W124:n vänkärinjalkatila
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Pari hassua kysymystä taas...
Elikkä vänkärin jalkatilan etuosassa on sellainen "muovilevy", eli mikä se on ja voiko irroittaa ihan tuosta vaan, kun päällä on jotain varoituksia?
Ja mitenkäs se irtoaa... pitäisi pari ylläriä korjata.... :roll:
Toinen asia, auto on -86 ja katti (canadan tuonti), mutta rek. otteessa ei lue mitään vähäpäästöisyydestä, eli onko katti pakollinen katsastuksessa, ja miten päästöjen käy?
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Sen muovilevyn taakse asennellaan yleensä varashälyttimiä, muistaakseni siinä yläreunassa on sellainen näille hihoista roikkuville nakeille sovitettu pieni kolonen :wink: Siitä vaan nostetaan hieman ylöspäin ja sitten itseä kohti niin irtoaa, siinä levyssä oli muistaakseni jotain 20x20x5cm tyhjä tila keskellä jonka kohdille peltiin voi laittaa vaikka hälärin tai pienen vahvistimen ym.ylimääräistä mitä sinne ikinä tahtookaan laitella. (tietysti ensin kannattaa nostaa lattiamatto pois, sehän lienee vain neppareilla kiinni?)
Mauri H.
Uusissa
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Jos autoon on alun perin ostettu Beckerin musavehkeet, niiden jotain laatikoita löytyy sen muovisuojan alta. Uudemmissa malleissa (siis Airbagillisissa) sieltä löytyy myöskin Airbagin ohjausyksikkö, jota ei saa missään nimessä irroittaa eikä kopeloida. Ainakin omassa päällä olevat varoitukset koskevat juuri sitä.
kaba
Viesti Kirjoittaja kaba »
mä otin muovilevyn pois, että sai styrkkarin mahtumaan paremmin....ei siitä mun mallissa ainakaan mitään probbleemaa oo ollu...
-kaba ,
BMW 328i cabrio -97.
ex. 230ce -90. 330tkm, "Catherine is gone"
Kimmo S.
Sieltähän se irtosi ja reikä on tukittu :)
Mikä muuten mahtaa olla siellä muovin takana se musta muovinen boxi, johon tulee kaksi liitintä kiinni, toinen isompi n.8 piikkinen ja toinen pienmpi...
