W204 manuaali ravistaa
Morjens! Eka Mersu hankittu vm. 2008 200 cdi ja oireena on että ravistaa perästä tai kardaanista. Alkaa tekemään tätä 60km/h ylöspäin. Auto on manuaali laatikolla. Missähän mahtaa olla vika?
Re: W204 manuaali ravistaa
Ravistaa veto päällä vai ravistaako myös jos laittaa vapaalle? Kudosvaurio renkaassa?
Manuaalis myös aina ongelmana kaksoismassa vauhtipyörä, mutta tuskin tässä tapauksessa..
- Mersumaanikko
Rengas rikki. kardanin kannatin/kiinitys rikkiJaakko.H kirjoitti:Morjens! Eka Mersu hankittu vm. 2008 200 cdi ja oireena on että ravistaa perästä tai kardaanista. Alkaa tekemään tätä 60km/h ylöspäin. Auto on manuaali laatikolla. Missähän mahtaa olla vika?
Kytkimen kun laittaa pohjaan niin tuntuu että pienenee mutta ei taida pahemmin olla vaikutusta. Kiihdyttäessä huomaa ja varsinkin 80km/h - 100km/h. Kaksoismassaa mietin mut eikö se ääntäs paikallaanki. Rengas vika toki mahdollinen mutta kardaanin suuntaan ite vian aattelin.
Eli, paikallaan kuuluu kalkatus, vai ajaessa? Renkaat nyt ensin, mutta kaksoismassa ei haittaa ajoa
Ei tässä siis mikään kalkata, meinasin että jos olisi se kaksoismassa niin kai se sillon ääntäs. Tuskin se renkaista johtuu kun vedättäessä ravistaa ja tosiaan 60 ylöspäin
Aika selkeästi DMF, mutta ei se mitään riko jos jouset pohjaa. Ajelee siististi, ilman vedätyksiä.
