Tuli tuossa hommattua rouvalle tuommoinen coupe työautoksi, jolla voi taittaa muutamien kilometrien matkaa ja joskus pidempiäkin.
Vaan ei ihan ole ongelmaton kampe ollut.
Siihen on vaihdettu joskus DVD soitin ja se ei toimi oikein ratinnapeista. Eli vaihtelee radiokanavaa jos vaikka haluaa näyttössä eri valikon näkyviin.
Sitten toinen ongelma joka ilmeni vastikään, eli pyyhkijät.
Eli monitoimiviiksestä ei toimi pyykijät kuin niin, että on laitettu pitkät päälle (ei tartte varsinaisesti kun valokytkin o asennossa) ja sitten pikkuisen painaa siitä kärjestä.
Muuten pyyhkijät ovat hissukseen.
Onko vika monitoimiviiksessä vai jossakin ihan muualla....? Otin tihkutunnistepiuhankin irti ja kokeilin sitäkin, vaan ei vaikutusta.
