MB E200 cdi -01 sedan
Apumiehen puoleinen etupään ylätukivarsi, kuinka saan mutterin auki eli mistä kautta pääsen siihen parhaiten käsiksi ja millaisella työkalulla mutteri saadaan hallitusti auki ja myös takaisin. Kyse on tee se itse mesemiehestä.
Re: MB E200 cdi -01 sedan
Senverran vinkkiä, että konehuoneen puolelta on ensin irrotettava sähköboxi ja jotain muutakin ennenkuin pääsee mutteriin käsiksi. Kuinka sähköboxi ym. irroitetaan, tästä on kysymys.jambe50 kirjoitti:Apumiehen puoleinen etupään ylätukivarsi, kuinka saan mutterin auki eli mistä kautta pääsen siihen parhaiten käsiksi ja millaisella työkalulla mutteri saadaan hallitusti auki ja myös takaisin. Kyse on tee se itse mesemiehestä.
Sähkö laatikon sisältä kaikki boxit pois...sitten muistaakseni piti irroittaa koko laatikko ja pultin pää jo näkyykin.Vasta mutteri muotoilet avaimen jos ei ole sopivaa ja jotain teippiä jos menee vaikeaksi pitää paikallaan mutta ei se nyt ihan tekemätön paikka ole...avain oltava vaan kotelon sisään tietyn lainen...
Nii ja ei sitä mutteria voi pyörittää vaan pultista auki.
Näin se on, mutta mistä ohjeet sähkölaitteiden purkamiseen? Löytyykö juutubesta jollain englannin kielisillä hakusanoilla?atlas kirjoitti:Sähkö laatikon sisältä kaikki boxit pois...sitten muistaakseni piti irroittaa koko laatikko ja pultin pää jo näkyykin.Vasta mutteri muotoilet avaimen jos ei ole sopivaa ja jotain teippiä jos menee vaikeaksi pitää paikallaan mutta ei se nyt ihan tekemätön paikka ole...avain oltava vaan kotelon sisään tietyn lainen...
- Mersumaanikko
Avain pois, akun johto irti ja sen jälkeen se on noramli purkamistajambe50 kirjoitti:Näin se on, mutta mistä ohjeet sähkölaitteiden purkamiseen? Löytyykö juutubesta jollain englannin kielisillä hakusanoilla?atlas kirjoitti:Sähkö laatikon sisältä kaikki boxit pois...sitten muistaakseni piti irroittaa koko laatikko ja pultin pää jo näkyykin.Vasta mutteri muotoilet avaimen jos ei ole sopivaa ja jotain teippiä jos menee vaikeaksi pitää paikallaan mutta ei se nyt ihan tekemätön paikka ole...avain oltava vaan kotelon sisään tietyn lainen...
ruuvit irti, minkä jälkeen nostaa sitä missä on releitä/sulakeitta sen minkä nousee, johdot irti, sitten nosteaa pois
Tai sitten lokasuojan alta soikio kumitulppa pois ja sopivalla 16mm lenkillä pidät mutteria kiinni, kun konehuoneen puolelta ruuvaat pitkän pultin pois. Mutterissa on huullos, joten se ei putoalenkistä läpi ja samalla tavalla sen saa takasikki.
Siis, ei tarvi purkaa sitä sähköpoksia.
