MB C220d peräkontin ja bensaluukun lukot jumissa??
pekkajuhani
Viesti Kirjoittaja pekkajuhani »
Keskuslukitus ei toimi, peräkonttiin ei pääse avaimella,avain ei mene pohjaan.Bensaluukkuun pääsee vain keskuslukituksella,mutta se ei nyt toimi.Mitä teen? Hyviä vihjeitä halutaan ennen kuin polttoaine loppuu.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onko diiseli auto? voipi olla alipainepumppu paskana, kokeile tekeekö se alipainetta. otat alipainepumpulta jarutehostajalle menevän putken irti ja kokeilet vaikka peukalolla tuleeko alipainesta, ku auto on käynnissä.
W201 250DT 20V
pera8x
toinen voi olla, et on jotkut alipainesletkut irronnu paikoiltaan.
W201 250DT 20V
Keskuslukituksen painepumppu on peräkontissa, oli sitten bensa tai diesel; pera8x on väärillä jäljillä ensimmäisessä viestissään.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Irroita takaistuimen selkänoja ja sitten sieltä kautta takakontin sivuverhoilu apukuskin puolelta, niin sieltä löytyy punapäinen kahva josta vetämällä avautuu polttoaineluukku. :wink:
pera8x
aijaa.. :oops: luulin et se on koneessa... ainaki jossain malleissa se on koneessa.
W201 250DT 20V
Pera, "moottorin" alipainepumppu hoitelee näissä uudemmissa mersuissa jarrutehostimen, sammuttimen ja valojen korkeussäädön tarvitseman alipaineen - keskuslukolle on tosiaan oma pumppu.
Esimerkiksi W124 - mallissa keskuslukon pumppu on takapenkin alla.
Museoikäisissä mersuissa keskuslukko taitaa toimia sillä tarkoittamallasi alipainepumpulla. :D
mikron
Viesti Kirjoittaja mikron »
Itelläni ei saanut avainta takaluukun lukon pohjaan, meni vaan puoleenväliin. Aikansa kun CRC:llä ruiskutti ja avainta muutamana päivänä yritti tökkiä reikään, alkoi lukko pelittää. Kannattaa korjata se lukko, siltä varalta jos vaikka akku tyhjenee.
Omassa autossa polttoaineluukun lukitus pitää aika kovan äänen kun aukaisee ovet tai laittaa kiinni. Olen sitä lukon "kielen" reiästä koittanut voidella crc:llä, mutta ei auta. Olisiko kellään lisää ehdotuksia?
C 220D -95
pera8x
onko munkin autossa siis toinenkin alipainepumppu jossain peräkompulassa tai jemmattuna penkkejen väliin?? :shock: mun autossa siis on keskuslukitus. mites tota, ku mun pumppu on ny irti ja kohta pp diiselissä, nii mitä haittoja voi olla jos alipainesletkut menee vääriin paikkoihin siihen pumppuun?? siis väärät letkut tulee pumpulle. toimiiko esim. sammutinkin alipaineksella?
W201 250DT 20V
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
pera8x kirjoitti:mites tota, ku mun pumppu on ny irti ja kohta pp diiselissä,
OT: Ai, sä et siis säätänytkään sitä itte? :twisted: :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
HannuW126
Viesti Kirjoittaja HannuW126 »
W201 tietääkseni tuo keskuslukituksen pumppu sijaitsee pera takapenkin alla. W126 takakontissa jne... Musta paksuun vaahtomuoviin pakattu kahden nyrkin kokoinen pötkäle.
W126.022 1985
Passat 1.8T Variant 1998 0.5bar
900 T16 1990 1.15bar
BMW E34 525i Vanos
pekkajuhani
Otin alipainepumpun irti peräkontista.Pumppu pöydälle purin alkutekijöihin,suihkuttelin rost ofia liikkuviin osiin.Sähkö osiin semmoista elektroniikka öljyä,pumppu kasaan ja paikoilleen. Ei pelaa, mutta seuraavana aamuna pumppu heräs henkiin. Nyt toimii kuin junanvessa?????????????
MB C220 DIESEL 94
SUZUKI INTRUDER 1400 98
