W202 C200E -99vm Mittaristo probleema
A_Lilja
Viesti Kirjoittaja A_Lilja »
Elikkäs w202 vm99 c200 bentsa mittaristo onkelma.
Aikasemmin ehotettiin että vois olla yjreleessä vika, se vaihettu ja ei muutosta.
Mittari täysin eloton lukuunottamatta muutamaa merkkivaloa (airbag, käsijarru ja latausvalo. vilkun merkkivalot pelaa kanssa, ja muuten auto toimii täysin normaalisti tätä mittaria lukuunottamatta). Viisarit ei väpätä eli tuskin on viisareiden moottoreissa.
Kaikki sulakkeet ympäri autoa katottu, ehjiä ovat. Myös maadotus pisteitä ympäri autoa putsailtu ja ei vaikutusta silläkään.
Mitäs seuraavaks lähtis ihmettelemään?
Jos yhtään auttaa diagnoosin tekemiseen niin, kun sisäpuhaltimen kääntää päälle alkaa flekti pöhöttämään kanssa. Kuuluuko sen tollai toimia? Ei kai?
Niin ja ei, en irrottanu mittariston piuhoja akku kiinni tai avain lukossa että ois siitä seonnu.
Vika alko kun auto seisoi pari kuukautta ja sisätilan puhallin meni jumiin ja poltti sulakkeen. Vaihoin sulakkeen ja puhallin alkoi toimimaan, mutta mittari kuoli tämän jälkeen.. Ja mihinkään muuhun en tuolloin koskenut kuin puhaltimeen ja sen vastukseen. (putsasin siis liittimet ja pyörittelin hetken puhallinta)
Videon olisin tähän liittänyt, mutta ei pysty mp4 liittämään.. :crazy:
Muuten mulla ei ton talvipulkan kanssa mitään väliä olis, mutta ois kiva tietää paljonko ainetta tankissa jos pitemmälle lähtee :roll:
Re: W202 C200E -99vm Mittaristo probleema
A_Lilja kirjoitti:Elikkäs w202 vm99 c200 bentsa mittaristo onkelma.
kokeille otta mittarista johto irti joskus auttaa, tuo ainetta tankisahan on helpo ratkaista tankaa täyteen vaikka joka ~500km välein
A_Lilja
On käytetty irti pariinki kertaan ja kilometrejä vaan huono tarkkailla kun ei tosssa toimi trippi tai km näyttökään tällä hetkellä. Mutta kohta ei muu auta
A_Lilja kirjoitti:On käytetty irti pariinki kertaan ja kilometrejä vaan huono tarkkailla kun ei tosssa toimi trippi tai km näyttökään tällä hetkellä. Mutta kohta ei muu auta
Pitemillä matkoilla helpoa vaikapa helsinki turku välin tietää olevan ~160km niin samaan tappan katso ten varren kyltistä paljonko matkaa ja sitten taas kylillä ajelessa jos tankaa täyteen joka päivä tai joka toinen,
satta sitten olla mittari rikki mitäs testeri sittä kertoo
A_Lilja
Niin tieety. Jos en mittaria millään saa kotikonstein pelaamaan niin täytyy käyä lähellä jollain staarin päässä kun ei normi vikakoodinluku vehkeet päässy enää tähän 99vm sisälle kun väitti ettei ainuttakaan vikakoodia olisi. Kuitenkin löytää kaikkee muuta nippelitietoa imuilman lämmön, veden lämmön, sytytystiiot ruiskutus tiiot jne.
Yks homma mitä vielä koitan niin juotan isomman vastuksen bensamittarin moottorin viereen, monella kuulema sillä korjaantunut vaikkei viisari väpätäkkään
