C -97 Takaluukun lukko
Ehtoota. -97 mallin sedan C-Mesen takaluukun lukko ei aukea. Appiukko käyttää Mersua vain talviautona ja ottaa kesäksi akusta piuhat irti. Auto on siis tällä hetkellä sähkötön. Avausnappi painuu pohjaan, luukku ei aukea. Avain ei liiku kumpaankaan suuntaan pesässä, ei kiinni eikä auki. Koitin etsiä vinkkejä lukon avaukseen, mutta kilven takana ei ole pellissä reikää, eikä luukku sisältäpäin näytä samalta kuin esimerkkeinä löytämäni ohjeet. Otin kuvan ea-laukun kotelon alla olevan reiän kautta, katotaan jos saan sen liitettyä. Miten ton saa auki? Auto on maaseudulla, eikä sitä tosiaan liikuteta sieltä ainakaan ajamalla mihinkään sepälle. Kiitos etukäteen vinkeistä!
Re: C -97 Takaluukun lukko
Puoliksi mutuna ja puoliksi tietävänä sanoisin, että alipaineella toimii tuo lukko, ainakin ovien lukot toimivat alipaineella. Omassa w202 on tuo kyseinen lukko porattu edellisen omistajan toimesta mitä ilmeisemmin samasta oireilusta johtuen. Ainakin ovien alipaineletkut omassa autossani menevät vänkärin puolen listojen alta. Menee siellä muitakin alipaineletkuja mutta tiedä siitä sitten mikä menee minnekkin.. Ilmeisesti ensiapulaukun alta pääsee käsiksi peräkontin alipaineletkuihin, sieltä vain päätä etsimään ja joko kompurasta paineilmaa tai sitten hyvällä tuurilla riittää omat keuhkot ja lukon pitäisi napsahtaa auki, ellei sitten jossain ole vuoto/letku katkennut. Tarkemmin en osaa kyllä sanoa missä asti ne päät menee, mutta muistan lukeneeni että sieltä ensiapulaukun alta saa kyllä puhallettua ilmaa lukkoon katkaisematta itse letkua.
Tuosta lukkopesästä: Saattaa olla käyttämättömyyttään hapettunut. Eräs viisas mies naapurifoorumilla tiesi kertoa, että jumiin hapettuneet lukkopesän saa toimimaan raa'alla akkuhapolla. "Erittäin tehokasta ja vaarallista".
Tänks. Tuota kompurajuttua rupesin itsekkin miettimään, ne ilmaputket on tosiaan siinä ea-kotelon alla. Täytyy kokeilla kun ajellaan taas anoppilaan. Lukko on tosiaan niin junttirassa, ettei avain mennyt sinne viittä milliäkään. Öljyllä sain avaimen pohjaan asti, mutta siihen se liike sitten tyssäsikin. En taida uskaltaa alkaa tuon hapon kanssa leikkiin...
Ohutta öljyä ja odottelua pari päivää niin alkaa liikkumaan..polttoöljy/dieselin hyvä liottamaan paskaista pesää
Toi alipainelinjaston kautta kokeilu on hyvä keino myös....sitten lukko pois ja voitelua kun saat sen auki.
