Olisi tarkoitus asentaa lisälämmitin sprintteriin. Onko jollain laittaa kuvia ja ohjeita miten toteutettu muissa sprinttereissä?
Samalla voisin ostaa lämmittimen+tarvikkeet, jos jollain on.
lisälämmitin w906 Sprintteriin.
Re: lisälämmitin w906 Sprintteriin.
Oletko jo hankkinut lämmittimen? Oliko tarkoitus hankkia vedenlämmitin vai ilmalämmitin?
Ilmalämmitin on minulle käytännöllisempi ja huomattavasti helpompi asentaa itsekin. Tosin vedenlämmitin pienempänä mahtuu hyvin moottoritilaankin.
Jyväskylässä on http://www.pakupaja.com" onclick="window.open(this.href);return false; jolla hyvät nettisivut ja Espoossa Esco Oy https://www.heater.fi" onclick="window.open(this.href);return false; jolla vastaavat tuotteet ja palvelut. Itse aion hankkia Planar-ilmalämmittimen. Youtubesta löytyy asennusvideoita ainakin matkailu/retkeily-Sprintereihin ja samat asiat pätee rahtiversioihinkin.
Itse tilasin e-baysta tommosen "Kiinalaisvalmisteisen" 2kW ilmalämmittimen, jonka eilen asensin 903:sen repsikan penkin alle. Käyttökokemusta ei siis liiemmälti vielä ole, muuten kuin eilisen illalta. Hyvin se kuitenkin tuntui toimivan, eikä ollut mielestäni paha ääninenkään. Hintaa tommoselle Briteistä toimitetulle laitteelle jäi alle 200€ ja toimitus aika oli n. viikko.
Alkuperäinen viesti olikin jo lokakuulta, mutta jätän tän oman vastaukseni nyt kuitenkin näkyville.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
Mistä otit polttoaineen syötön? Auton tankista vai erillisestä tankista?
Auton tankista, haaroitin samasta tankin ottoputkesta mistä menee Eberillekkin. Omassa cdi:ssä tein syksyllä koko jäähdytysjärjestelmän puhdistuksen ja vaihdoin termostaatin. Sen jälkeen on moottorin lämmöt olleet hyvät ja lämpiääkin kohtalaisen hyvin. Lämmönsäätövipu ei avannut kennon hanaa kunnolla josta syystä ei sisälle tullut oikein lämmintä, kun sen korjasin on autolla Eberin kanssa pärjännyt ihan hyvin. Lisälämmittimen hommasin harrastus reissuja varten, että voi lämpimässä vaihtaa kamppeita päällensä.
W903 313cdi
W903 313cdi
Myyjä väitti, ettei lisälämmitintä ole. =) Näky siellä olevan, mutta ei toiminut. Korjasin pakopuhaltimen ja nyt toimii. Miten saa omia viestejä poistettua, ettei jää turhaan roikkumaan tänne?
