W212 kaasu ei reagoi
uffa
Viesti Kirjoittaja uffa »
Olis tollanen W212 E300 hybrid.
Pakkasten alettua alkanut oireilemaan siten että käynnistyksen jälkeen ei reagoi kaasuun eikä saa vaihdetta päälle.
Sammuttamalla ja uudelleenkäynnistämällä on selvitty tuosta eli kaasuun reagointi palannut ja vaihteen saanut pykälään.
Onko valistuneita veikkauksia?
Aiemmin on muutaman kerran tehnyt niin että avaimella ei ole meinannut käynnistyä "ready" tilaan. Pitänyt käyttää avaoin pois ja uudelleen niin on taas päässyt "readyyn".
simosami
Re: W212 kaasu ei reagoi
Viesti Kirjoittaja simosami »
Ilmeisesti moottorivalo eli vikatila ei syty, kun et sitä mainitse?
Stari voisi auttaa lisää.
Ja olisiko toi avain vika ollut eri juttu. W204 (ja 212?) virtalukko on ollut ainakin alkupään autoissa yleinen vika
uffa
simosami kirjoitti:Ilmeisesti moottorivalo eli vikatila ei syty, kun et sitä mainitse?
Joo ei syty mitään vikavaloja.
P:lle ei ole heittänyt kuitenkaan, joten ei ainakaan saman tyylinen virtalukkovika tietääkseni.
simosami
Minä varmaan puhdistaisin EGR venttiilin. Sen varsi saattaa kylmänä tahmata juuri noin. Eikä välttämättä anna aina vikakoodia.. (Puhdas arvaus)
uffa
simosami kirjoitti:Minä varmaan puhdistaisin EGR venttiilin. Sen varsi saattaa kylmänä tahmata juuri noin. Eikä välttämättä anna aina vikakoodia.. (Puhdas arvaus)
Missäspäin konehuonetta tuo on ja millainen homma puhdistaa? Ja miten kannattaa puhdistaa?
