W211 koiranluun pallonivel
- jupasierra
Te kun olette vaihtaneet niitä koiranluun, tai mikä sen osan nimi mersussa on etuakselissa sitä palloniveltä mikä on prässätty kiinni. Onnistuko kotityökaluilla tallin lattialla vai tarviiko mersu työkalun siihen hommaan?
Viimeksi muokannut jupasierra, La 03.11.2018 06:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W211 reaktiotangon pallonivel
Tarkoitatko tuota reaktiotankoa?
https://www.ebay.co.uk/itm/2-Wishbone-S ... Swal5YLEcC" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuo niin helppo ja nopee vaihtaa
Auto bilikan rampille ja pulttipyssyllä mutterit auki
Korin päässä oli pultin kanta torx
Muistaakseni koko 45
- jupasierra
Ei vaan koiranluun pallonivel, ja se on jo vaihdettu koska olisi ollut itselle tallin lattialla liian iso homma ja kun ei ole edes prässiä jolla painaa vanha ulos ja uusi sisään...
Ja nythän tässä kävi se perinteinen. Eli se terävä naputus joka kuului koko ajan ajettaessa loppui kokonaan, mutta kovempi kolahdus isommissa montuissa tuli esiin. Autosta ei ennen sitä koiranluun alapallon vaihtoa kuulunut montuissa mitään ääntä, nyt kolahtaa. Eli yhden kun sai pois niin toinen ilmestyi, tämä oli bemareissa yleistä kun niitä oli, piti vaihtaa eteen kaikki osat niin hiljeni. Mersussa näköjään sama juttu, nyt lähdetään etsimään sitä uutta kolahdusta mistä tulee
- jupasierra
(Muutin otsikkoa, otsikossa oli aiemmin teksti reaktiotanko koska en tiennyt oikeaa nimitystä osasta)ripee78 kirjoitti:Tarkoitatko tuota reaktiotankoa?
Re: W211 koiranluun pallonivel
Ostin puristimen aliexpressistä muutamalla kympillä. Riittää harrastehommiin ja pallot on saanut paikallaan irti. Tuo "syvempi" kolaus voipi kuulua iskaristakin
- jupasierra
Hah niin voi mutta miten voi ilmestyä sen pikkupallon vaihdon jälkeen, jos luit niin mitään isompia kolauksia ei ennen kuulunut. En usko iskariin, kävi sama ilmiö mitä bemareiden kanssa siirtyi jonnekin toiseen puslaan tai johonkin. Ei auta kun mennä ensi viikolla katsastuskonttorille ravistelemaan, jos se sieltä selviäisi. Ei maksa mitään operaatio, ne ravistelee mielellään vian esille. Tosin ei aina auta sekään, kerran yhdestä juurikin bemarista ei löytynyt mistään löysää vaikka kolisi kuopissa. Ne on joskus pahoja löytää ja tosiaan joutuu ehkä uusimaan kaikki tukivarret jne että poistuu.hentar kirjoitti:Ostin puristimen aliexpressistä muutamalla kympillä. Riittää harrastehommiin ja pallot on saanut paikallaan irti. Tuo "syvempi" kolaus voipi kuulua iskaristakin
