w906 -07 215 autom. sammuu kun laittaa vaihteen päälle
arisma
Viesti Kirjoittaja arisma »
Otsikon mukainen vika tuli autoon noin 200 km ajon jälkeen, kun oli vähän aikaa seisonut (1h) parkkipaikalla.
Elikkä kun kytkee vaihteen päälle, auto nytkähtää ja sammuu samoin tein. Ei auta vaikka nostaa kierroksia vaihdetta kytkiessä. Laatikon luisto puuttuu kokonaan. Välillä kun vapaalla antaa kierroksia, niin tyhjäkäynnille palautuessa kuuluu "räminää" ja se loppuu kun vähän nostaa kierroksia ja päästää takaisin tyhjäkäynnille. Turbiini vaihdettu vajaa vuosi sitten uuteen vahvistettuun ja samalla tietenkin suodattimet ja öljyt. Autolla ajettu n. 40 tkm sen jälkeen. Laatikko toiminut hyvin sen jälkeen , mutta viime viikkoina alkanut hieman täristää pienissä nopeuksissa. Aanulla sammui kerran liikkeelle lähtiessä, mutta ei oireillut muuten matkan aikana. Ei auttanut vaikka käytti akun irti.
Voiko vika olla sähköissä, vai vaihtaako laatikon samoin tein?
Re: w906 -07 215 autom. sammuu kun laittaa vaihteen päälle
arisma kirjoitti:Otsikon mukainen vika tuli autoon noin 200 km ajon jälkeen, kun oli vähän aikaa seisonut (1h) parkkipaikalla.
Akun irotamisella ei tule kuin lisää murheita jos vika on sähköissä, tarkista turbinlukon toiminta, tarkista vaikka tunkin
kanssa että pyörät yli päättän pyörii molempiin suuntiin
arisma
ainakin työntämällä auto rullasi taakse päin. parkkipaikka hiukan ylämäkeen niin eteenpäin ei jaksanut itsekseen työntää.
