W202 ikkunat huurtuu
sekuvain
Viesti Kirjoittaja sekuvain »
Mikähän on mersussa vikana kun takalasi ja takaikkunat huurtuu niin herkästi. Jos takapenkillä istuu joku niin menee samantien huuruun eikä lähde pois. Eiole ongelmia jos takana ei istu ketään
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
ex
W123 240D -83
k.jamsa
Re: W202 ikkunat huurtuu
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Vaiha alkajaisiksi raitisilmasuodatin.
sekuvain
Raikkarin olen ottanut talvea vasten pois. Ja uudellakin raitisilmasuodattimella menee samanlain huuruun.
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
ex
W123 240D -83
tutkisisn taka kontista tuuletus venttiilien kunnon ..aukeaako ne .
Sitten onko vettä lattia mattojen alla jossakin,häviääkö pakkasnestettä ja haiseeko sisältä nesteelle?
toki omassakin w203 on samaa vaivaa..en ole vielä tutkinut asiaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
202 mkorisessa tulee vettä kabiiniin monesti tuulilasin valumiskaukalon poistoreijän tukkeutuessa ja pääsee puhalitimen reijän kautta kartanlukijan jalkatilaan ja siitä lattialle asti... sieltä pääsee myös auton takaosaan jos seisotetaan keulaa ylöspäin.
Kannattanee katsella että ne ilmakanavat penkin alla on auki että takapenkille tulee raitista ilmaa. Kanavista löytyykin sitten kaikenlaista, työkaluja huonekalun osia, mersun avaimia ja ihmeellisiä rahoja ja ötököitä.
sekuvain
Lattiamattojen alta kuivaa ja neste ei häviä eikä haise. Takapenkille menevät ilmakanavat pitää vielä tarkistaa ja tuo takakontin tuuletus. :think:
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
ex
W123 240D -83
Tenavatähti97
Viesti Kirjoittaja Tenavatähti97 »
Jatketaans vanhaa aihetta, itsellä siis samainen ongelma. Autona w202 C220 vm.- 94.
atlas kirjoitti: Su 11.11.2018 21:31 tutkisin taka kontista tuuletus venttiilien kunnon ..aukeaako ne.
Missä kyseiset venttiilit sijaitsee, en tiennyt edes näitten olemassaolosta 😁.
Lähdetään tällä nyt liikenteeseen, sitten tarkennan ongelmanratkaisu yrityksiäni.
Ei varmaan org. ap. eksy kertomaan mikä omassaan oli vikana 🤔.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Siellä puskurin alla takarenkaan takana
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Tenavatähti97
moska kirjoitti: Pe 26.11.2021 20:18 Siellä puskurin alla takarenkaan takana
Pääseekö näihin miten helposti käsiksi, vai pitääkö purkaa jotain edestä 🤔.
Onko kyseessä siis jokin sähkö- tai alipainetoiminen venttiili ja minkänäköinen härpäke on kyseessä 😁.
Pitänee huomenna paneutua asiaan..
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Aikoinaan omassa w202 tuppasi takalasi huurtumaan helposti. Ostin sellaisen pienen tyynyn muotoisen kosteudenpoistajan hattuhyllylle ja se auttoi tarpeeksi.:D kai se alkaa jo tuon ikäsissä ikkunoiden tiivisteetkin valskaamaan
