W219 EGR-vika?
W219 EGR-vika?
W218 320 CDI ilmoittaa EGR viasta, venttiili putsattu vaikka ei ollut kovin likainen silti herjaa. Onnistuuko tuon ohjelmoimaan pois pelistä jolloin vika katoaisi? Vai onko vika edes EGR venttiilissä. Kilometrejä 169tkm ja auto satunnaisessa ajossa.
Autossa katoaa vedot noin 100m ajon jälkeen, moottori vikavalo syttyy silloin tällöin, nuo muut viat eivät enään tulleet poiston jälkeen takaisin.
Re: W219 EGR-vika?
Itsellä oli hieman vastaavaa mut syyllinen ilmaläppä joka moottoriohjattu. Läpän akselin reijästä päässyt paskaa ratas puolelle ja hampaita kulahtanu..oli muovisia. Takerteli
Heitti välillä vikatilaan ja tehot alas. Maailmalta uusi osa ja pelitti
- Mersumaanikko
Re: W219 EGR-vika?
TimppaS kirjoitti:W218 320 CDI ilmoittaa EGR viasta, venttiili putsattu vaikka ei ollut kovin likainen silti herjaa. Onnistuuko tuon ohjelmoimaan pois pelistä jolloin vika katoaisi? Vai onko vika edes EGR venttiilissä. Kilometrejä 169tkm ja auto satunnaisessa ajossa.
Onnisttu ohjelman muutoksella
kumpikos tuo nyt on otsikossa on 219 testi lapussa 219 mutta tekstisä puhutaan 218
Re: W219 EGR-vika?
jos testerin näytössä (eihän tuo lappu ole?) lukee 219, ei kai 218 saa luettua jos pakottaa autoksi vanhan mallin?
Re: W219 EGR-vika?
W219, tuli virhe tuohon viestii.FinlandMerceds kirjoitti:TimppaS kirjoitti:W218 320 CDI ilmoittaa EGR viasta, venttiili putsattu vaikka ei ollut kovin likainen silti herjaa. Onnistuuko tuon ohjelmoimaan pois pelistä jolloin vika katoaisi? Vai onko vika edes EGR venttiilissä. Kilometrejä 169tkm ja auto satunnaisessa ajossa.
Re: W219 EGR-vika?
Tässä vielä yksi tulos.
Re: W219 EGR-vika?
Ilmaläppä purettu ja tarkastettu oli ihan puhdas, ei vaikutusta. Pitää katsella jos olisi tullut jotain uusia koodeja.keijon kirjoitti:Itsellä oli hieman vastaavaa mut syyllinen ilmaläppä joka moottoriohjattu. Läpän akselin reijästä päässyt paskaa ratas puolelle ja hampaita kulahtanu..oli muovisia. Takerteli
Re: W219 EGR-vika?
ERG-venttiilin vaihdolla vika katosi.
Re: W219 EGR-vika?
TimppaS kirjoitti:ERG-venttiilin vaihdolla vika katosi.
