Mese vito -04....heti kun pakkaset saapuu ja kun koittaa käynistää alkaa virrat vilkkumaan päälle pois päälle pois ja jos saa käyntiin niin sama disco hetken jatkuu....ei auta lokilämmitin aamuisin sama jatkuu....lämpösillä ilmalla starttaa ja kehrää kuin kissa ja hehkuttaa sekä starttaa normaalisti tänään olen putsannut akun kengät,mutta en usko vian olevan niissä.viime vuonna vaihdettu startti ja laturikin sekä akku.
Osaako joku kenties neuvoa ...alkais työt Maanantaina selkäleikkauksen jälkeen ja auto täällä maalla elin tärkeä kun julkinen ei liiku.Kiitos etukäteen avusta jos joku osaapi neuvoa missä kenties vika.
Eukko pulassa
- Mersumaanikko
Re: Eukko pulassa
Etuveto 638 vuosimallin merkintä tavasta päätellen 04 kun oli jo 639 takavetoakinElovena66 kirjoitti:Mese vito -04....heti kun pakkaset saapuu ja kun koittaa käynistää alkaa virrat vilkkumaan päälle pois päälle pois ja jos saa käyntiin niin sama disco hetken jatkuu....ei auta lokilämmitin aamuisin sama jatkuu....lämpösillä ilmalla starttaa ja kehrää kuin kissa ja hehkuttaa sekä starttaa normaalisti tänään olen putsannut akun kengät,mutta en usko vian olevan niissä.viime vuonna vaihdettu startti ja laturikin sekä akku.
onko akku kuinka vanha joskus hajoavat niin että lämpimässä toimii ok mutta kylmässä ei,
tarkista moottorin ja korin välinen maapiuha,
Re: Eukko pulassa
Täältä myös ääni tuolle maa piuhalle, omasta mersusta oli hapettunut piuha kuoren sisältä niin että ei näyttänyt huonolta mutta ei yhdistänyt kunnolla.
Vilkkui valota eikä muuta sitten tapahtunutkaan.
Koitin käynnistyskaapelilla rungon ja koneen välille olisiko huono maadoitus niin lähti oitis käyntiin.
Re: Eukko pulassa
Kiitos vinkistä...vito ylös ja auton alle tarkistamaan tilanne maadotusjohdosta...se varmaan helpossa paikassa näkyvillä siellä?
- Mersumaanikko
Re: Eukko pulassa
Kokeile tuolla apukaapeli konstilla ensin nopea koittaaElovena66 kirjoitti:Kiitos vinkistä...vito ylös ja auton alle tarkistamaan tilanne maadotusjohdosta...se varmaan helpossa paikassa näkyvillä siellä?
eli apukapeelin toine pää koriin ja toinen moottoriin,
