Koeauto S210206 E220cdi automaatti vm2000
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Terve, tuli ostetttua harjottelu/varaosa-autoksi otsikon mukainen Mersu, josa oli avvaimet hukasa. Nappasin toisesta vara-autosta lukot ja ecun ja niin se lähti parin vuojen jälkeen taas tulille. Pitääköhän ne kuitenkin naittaa jotenki tuohon autoon?
Pääsin minä koeajamaan tuossa pellolla, mutta saran päässä se meno hyyty. Ei ota kierroksia vaihe päällä kuin tonnin. Vapaalla vaikka tappiin asti. The Testeri kiinni, vikojen kuittaus ja uudelleen kokeilu. Pääsin takasin lähes kotipihalle. Tähtitesteri ei kerro minulle, mikä on vikana. Laatikosta, kepistä tai moottorista ei tule vikakoodeja. Pitää tässä toisena päivänä tehdä testejä. Ja opetella käyttään lisää sitä diagnostointilaitetta..
Moottorin käynti humpaa vähän tyhjäkäynnillä. Kaikkia testejä en vielä tehnyt, mutta suuttimien korjausarvot olivat erittäin kohdillaan. Samoin railpaineet, enkä huomannut moittimista ahtopaineistakaan. Egr:ää en vielä testannu. Termostaattivika siinä todennäköisesti on, ei lämpene moottori. Ehkäpä öljyt ja suodattimet olisi syytä vaihtaa, varsinki öljyä oli hirveän tarpeeksi moottorissa.
Semmosen pistin merkille, kun laatikkoa menin testerillä penkoon, niin se testeri käynnisti sen vanhan hh-systeemin? Minun toisissa Väyrysisä toimii kuitenkin onko se nyt Dassi vai miten semenee. Minä mittää tiiä.. Pitänee kattua versiot niistä, jos siitä johtuu.
Mittariin en päässyt, voiko johtua nuista eri auton osista? Tai voi siellä olla jännitteen puutos. Kuitenkin huolto muistutus muistuttaa, jotta huolto olis pitäny tehä 30tkm sitten..Olisin vaan kattonu testerillä öljyjen lisäykset.. Muuten se pelaa, mutta pikku digitaaleista puuttuu pikselit. Sehän on kuitennii pikku vika ja heleppo korjata.
En minä mittään kysy täsä, kuhan ääneen kirjottelen, mutta jos jollakulla on hienoja ajatuksia noista viosta tai starin käytöstä, niin saa minua opastaa. En suutu. :D
Re: Koeauto S210206 E220cdi automaatti vm2000
Korjaaja kirjoitti:Terve, tuli ostetttua harjottelu/varaosa-autoksi otsikon mukainen Mersu, josa oli avvaimet hukasa. Nappasin toisesta vara-autosta lukot ja ecun ja niin se lähti parin vuojen jälkeen taas tulille. Pitääköhän ne kuitenkin naittaa jotenki tuohon autoon?
Osa 210 cdi malisistakin menne hht puolelle joidenkin boxsien kohdalla,
jos tehojen tipumiselle ei näy syytä niin tutki mitä jarruvalon katkaisin touhuaa jos sieltä tai jostain muualat tulee tieto että jarrua pinettan niin siinä kohdin tehot tippuu
Korjaaja
Höh, enpä ajatellut taaskaan ihan loppuun, Jarruvalokytkinhän se pitää ekaksi kattua. Mutta miten on tuon vin koodi? Testeri menee autoon kiinni ja näyttää vin koodin, joka on ecussa, rattilukossa vai virtalukossa? Ei se varmaan korista käy lukemassa? Voiko sitä muuttaa?
Korjaaja kirjoitti:Höh, enpä ajatellut taaskaan ihan loppuun, Jarruvalokytkinhän se pitää ekaksi kattua. Mutta miten on tuon vin koodi? Testeri menee autoon kiinni ja näyttää vin koodin, joka on ecussa, rattilukossa vai virtalukossa? Ei se varmaan korista käy lukemassa? Voiko sitä muuttaa?
Virtalukosta hake, silti joihin kin pittä esim pika testissä antaa se mutta siihenkin voi laitta mitää vaan
Korjaaja
No niin (suomenkielen monipuolisin aloitus), nyt on sitte varaosa Mercedeksestä siirretty jarruvalokytkin. Hävettää tunnustaa, mutta jarruvalokytkin se oli, kun ei liikkunu. Ei tartte etes vaihetta laittaa päälle meisselillä... Nyt en viitti enempää kysellä, pittää purkaa osia eestä pois, jotta näkee korin, onko mitään toiveita saada siitä ajoautoa. Toki irrotin siitä suuttimen ylivuotoputken sen tähen, että näen huomenna vaikutuksen tarttauksen pituuteen ennen käyntiin lähtyä.
Korjaaja
No niin, taas ajelin pellolla. Ei hyvältä vaikuta. Loppuu meno vähän väliä. Saattoi ihan kesken ajon vauhti hiipua, eikä ottanut 1000 enempää kierroksia. Tuleeko laatikon öljyn vähyydestä/huonoudesta merkintää vikamuistiin? Entä tukkoisesta/irronneesta suodattimesta? Pitää huvikseen laittaa testeri kiinni ja yrittää seurata livedataa..
