c220 käyntihäiriö
Tomppa76
c220 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Tomppa76 »
Moi
Uusi tuttavuus vm.1994 mb c220 bensa pyrkii käymään kolmella pytyllä.
Ajossa kun kiihdyttää pintakaasulla käy neljällä, mutta kun tarjoaa enemmän kaasu käy vajailla.
Tulpat kaisee bensalle ja on märähköt.
Näissä näkyy olevan tuplakipinäpuolat imusarjan alla. Onko näissä ollut puolavikoja vai jokin ohjainboxi vika ,mistäkö voisi johtua?
puolien irrotus näyttää työläältä, mutta kuitenkin yläkautta ilmeisesti tehtävä.
Auto 185tkm ajettu, muuten kohtuu neistseellinen.
yt. Tomppa
Re: c220 käyntihäiriö
Tulpanjohdot ainakin ensiksi uusiin ja tulpat.Tulppien kolossa jos vettä tai öljyä sekin tekee häiriötä.
Voi vikaa olla johtosarjassakin ,puolat tai boxikin mutta lähde halvimmasta liikkeelle.
Tomppa76
ei auttanut tulpanjohtojen ja tulppien vaihto. Röpöttää mutta välillä tydellä kaasulla toimii normaalisti...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onko tässä mallissa ilmamassan mittaus (MAF) vai paineen mittaus (MAP)? Jos MAF, niin sen epäkunto aiheuttaa käyntiongelmia.
tomant
