PTC lisälämmitin??
jjk270cdi
PTC lisälämmitin??
Ässään ei tule kunnolla lämmintä, moottori lämpiää kyllä nopeesti mutta sisätilat vähän hitaasti, auto antaa vikakoodin:
9526 R22/3 (PTC lisälämmitin) : Oikosulku maadotukseen tai virtakatkos
Mistä löytyy tuo kyseinen osa?
Tässä alustanumero:
WDD2210221A045611
M-B V 250 cdi 2014
Re: PTC lisälämmitin??
jjk270cdi kirjoitti:Ässään ei tule kunnolla lämmintä, moottori lämpiää kyllä nopeesti mutta sisätilat vähän hitaasti, auto antaa vikakoodin:
Tässä alustanumero:
WDD2210221A045611
E mallien ja muiden tapaan lämmitys laiteesta kojelaudan "sisältä"
onhan vesi ventiili kunnossa samoin kiertovesi pumppu
jjk270cdi
FinlandMerceds kirjoitti:
Tässä alustanumero:
WDD2210221A045611
Pumppu pyörii kyllä mutta missä on vesiventtiili? Alkaa kyllä tulla lämmintä mielestäni melko normaalisti kun kone lämpiää eli tuo vastus kai rikki mutta kun en löydä epc:stä tuota vastusta ollenkaan...
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tässä alustanumero:
WDD2210221A045611
Osaako joku sanoa että mikä on osanumero kun ei mulla EPC näytä mitään?? Entäs vaihtotyö? Löysin jostain w211 ohjeen kyseisen osan vaihtoon ja näytti olevan melkoinen savotta mutta kuinkas tässä w221:ssä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tässä alustanumero:
WDD2210221A045611
M-B V 250 cdi 2014
En ole osaa koskaan elävänä nähnyt mutta voisko olla A2218301561 eli integroituna lämmittimen kennoon. Hinta viittaa vähän siihen ja jossain google kuvassa näkyi se 16 neliömillin virtakaapeli.
http://www.atasoyotomotiv.net/index.php ... ct_id=3861" onclick="window.open(this.href);return false;
DBFI kirjoitti:En ole osaa koskaan elävänä nähnyt mutta voisko olla A2218301561 eli integroituna lämmittimen kennoon. Hinta viittaa vähän siihen ja jossain google kuvassa näkyi se 16 neliömillin virtakaapeli.
Juu ja vaihtaimenkin on aikaa vievää homaa siinä säätä jos itse vaihtaa eikä aikaansa arvosta
Tosiaan melkoinen savotta sen kennon vaihto. Autossa kun on kuitenkin webasto niin helposti sen sähkölämmittimen jättää fiksaamatta.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Eli onko vastaava työ kuin w211 korisessa eli kojelauta ym pitää irrottaa? Mulla vaan on pakkomielle siitä että kaikki pitää toimia :problem:
M-B V 250 cdi 2014
