Pistin avaimen paikallisen marketin parkkipaikalla virtalukkoon ja tutun sähkömoottorin äänen sijaan mitään ei tapahtunut. Olin aika varma että nyt se kuuluisa rattilukko hajosi.
Otin avaimen lukosta ja käänsin toisinpäin - toimii. Äkkiä kotipihaan nyt kun auto oli käynnissä.
Kotona oli pakko koetella onneaan ja testailla jatkuuko sama vaiva. Ja kyllähän se jatkui, nimittäin jos sattui pistämään avaimen "väärinpäin" virtalukkoon. Nappulat rattiin päin avain toimii mutta toisinpäin ei.
Toki testasin myös vara-avaimella ja kas kummaa sepä toimii kumminpäin tahansa. Kummassakin patterin testivalo palaa nappia painaessa, joten virtaa on avaimissa.
Kummallisemmaksi asian tekee vielä, että tuo puoliksi toimimaton avain on vaihdettu pari vuotta sitten uuteen edellisen lopetettua toimintansa kokonaan. (Huolto oli epäillyt että kännykän pitäminen avaimen lähellä hajoittaa sen)
Mitä sanoo raati, onko tuo uusittu avain taas hajoamassa? Miksi se toimii vaan toisin päin ollessaan? Kun auto toisella avaimella toimii niin vika ei varmaan nyt ole siinä rattilukon moottorissa?
Uusi avain on näemmä halvimmillaan parisataa ja rapiat.
W204 virta-avain toimii vaan toisinpäin?
Re: W204 virta-avain toimii vaan toisinpäin?
Testailin vielä puoliksi toimivaa avainta, tosiaankin jos työntää "väärinpäin" virtalukkoon, mitään ei tapahdu. Kokeilin kääntää "väärinpäin" olevaa avainta virtalukossa starttiasentoon, ja kas kummaa. Rattilukko aukeaa ja auto starttaa. Johtuen varmaankin juuri siitä että avain kääntyy startatessa virtalukossa niin että napit osoittaa rattiin päin.
Mistähän tuo voi johtua.. onko avaimen "lähetin" siinä nappulapuolella, ja nin heikko ettei toimi ellei lähetinpuoli ole vastaanottavaan elektroniikkaan päin vai mitä.. (Olettaen että vastaanotin on ratin suunnalla)
Juotosvika avaimessa tai ir linssi likainen toiselta puolelta enempi joko avaimessa tai virtalukossa. Varmasti saa kotikonstein kuntoon. Toki pitää osata juottaa jos kelassa tms juotoksessa vikaa. Jos vanha avain tallessa sen saattaa saada myös korjailtua.Armo kirjoitti:Testailin vielä puoliksi toimivaa avainta, tosiaankin jos työntää "väärinpäin" virtalukkoon, mitään ei tapahdu. Kokeilin kääntää "väärinpäin" olevaa avainta virtalukossa starttiasentoon, ja kas kummaa. Rattilukko aukeaa ja auto starttaa. Johtuen varmaankin juuri siitä että avain kääntyy startatessa virtalukossa niin että napit osoittaa rattiin päin.
Jos ostit avaimen veholta siinä on 2v takuu.
Okei kiitti tiedosta. Luulin että nää toimii jollain radiotaajuudella tms.
Linssi on tuossa avaimessa "kärjessä"? Koitan aluksi putsailla sitä vaikka.. Uskaltaako virtalukonkin puolta sörkkiä jollain elektrospraylla kostutetulla topspuikolla tai vastaavalla?
Edellinen omistaja on avaimen uusinut, ilmeisesti yli 2 vuotta sitten..
AK47 kirjoitti:Juotosvika avaimessa tai ir linssi likainen toiselta puolelta enempi joko avaimessa tai virtalukossa. Varmasti saa kotikonstein kuntoon. Toki pitää osata juottaa jos kelassa tms juotoksessa vikaa. Jos vanha avain tallessa sen saattaa saada myös korjailtua.Armo kirjoitti:Testailin vielä puoliksi toimivaa avainta, tosiaankin jos työntää "väärinpäin" virtalukkoon, mitään ei tapahdu. Kokeilin kääntää "väärinpäin" olevaa avainta virtalukossa starttiasentoon, ja kas kummaa. Rattilukko aukeaa ja auto starttaa. Johtuen varmaankin juuri siitä että avain kääntyy startatessa virtalukossa niin että napit osoittaa rattiin päin.
Tälle ääni täältäkin. Siellä on tulitikunpaksuinen ferriittisydän ja sen ympärillä kuparilangasta tehty kela, sen juotokset kannattaa tarkistaa (jos on toisesta päästä irti ei tule avaimelle käyttösähköä).AK47 kirjoitti:Juotosvika avaimessa
Eli ilmeisesti ihan helposti nähtävä vika? Olen jonkin verran juotellut harrastuksen puolesta piirilevyjä sun muuta joten teoriassa pitäis onnistua jos saan avaimen auki.. kun olen ensin tarkistanut takuun.jysi kirjoitti:Tälle ääni täältäkin. Siellä on tulitikunpaksuinen ferriittisydän ja sen ympärillä kuparilangasta tehty kela, sen juotokset kannattaa tarkistaa (jos on toisesta päästä irti ei tule avaimelle käyttösähköä).AK47 kirjoitti:Juotosvika avaimessa
- Mersumaanikko
Jos vika on tuo niin näkyy hyvin, on siinä osassa mikä menee virtalukon sisäänArmo kirjoitti:Eli ilmeisesti ihan helposti nähtävä vika? Olen jonkin verran juotellut harrastuksen puolesta piirilevyjä sun muuta joten teoriassa pitäis onnistua jos saan avaimen auki.. kun olen ensin tarkistanut takuun.jysi kirjoitti:Tälle ääni täältäkin. Siellä on tulitikunpaksuinen ferriittisydän ja sen ympärillä kuparilangasta tehty kela, sen juotokset kannattaa tarkistaa (jos on toisesta päästä irti ei tule avaimelle käyttösähköä).AK47 kirjoitti:Juotosvika avaimessa
Radiotaajuudella aukeaa ovien lukko. Käynnistyslupa annetaan kun virtalukko jutellut ir taajuudella sen avaimen silmän kanssa. Voi olla virtalukossa/avaimessa se silmän linssi likainen puhdista se ensin juurikin jollain isopropanolilla ja topsipuikolla.Armo kirjoitti:Okei kiitti tiedosta. Luulin että nää toimii jollain radiotaajuudella tms.
Se kela antaa virtaa avaimelle kun avain virtalukossa joten jos kelan juotos murtunut niin saattaa toimia vain toisinpäin ollessaan. Ja toisinpäin avain ei saa virtaa joten ei voi toimiakkaan.
