Peräöljyn vaihtoa on foorumilla käsitelty, mutta kun on ilmeisesti huohotin tukossa (missä sijaitsee?) ja tiputtaa öljyä banjosta, niin riittääkö öljyn vaihto ja huohottimen puhdistus, vai pitäisikö myös tiiviste vaihtaa?
Kysyn tätä lähinnä siksi, koska valmista banjon tiivistettä ei näytä olevan myynnissä missään. Jos on, niin missä?
Banjo näyttää olevan jotenkin tukirakenteiden takana, eli onko työläs homma käyttää banjo irti?
Kyseessä siis tuo W201.
Peräöljyn vaihto
Peräöljyn vaihto
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re: Peräöljyn vaihto
Huohotin on takakannen tiipinnan kohdilla perän päällä...käsikopelolla löydät sen...varmaan tarkoita takakannen tiivistettä...se on liimalla.
Jos sieltä vuotaa niin perä pois paikaltaan...kolmella pultilla kiinni. ...takakelkassa.
Kiitos atlas, tuli taas vastaus miltei silmänräpäyksessä!
