Apua tarvitsisin! Kuskin puolen oven automaattisulku automatiikka heitti toimivasta, eli ikkunat ei laskeudu kahvasta vedettäessä eikä ovi vedä automaattisesti kiinni ovea sulkiessa. Vänkärin puoli toimii moitteettomasti ja kaikki muu automatiikka kuten takaluukun aukaisia ja sulkija.
Vuosimalli 2008, mistäkhän lähden vikaa etsimään vai vienkö suoraan merkkiliikkeeseen?
Mercedes CL500 Oviongelma
Re: Mercedes CL500 Oviongelma
Erikoinen malli täällä mutta sähkö tutkimuksia päällee eli lukko katkaisin ,ovikytkimet ja sarana johdotuksen tutkiminen...toki voi olla että molemmille oville on oma boxinsa.
Kuiteskin aloita aina sulakkeiden tutkimisella.
Eli ei mulla ole kokemusta mutta yleistä vian etsintää vaan alulle laitat.
Muistan lukeneeni että näissä on ollut tyyppivikaa ovien johdotuksissa koska oven sarana on erilainen kun sedanissa, ja oisko johdotus otettu sedanista. Voin olla väärässäkin, muistelen vaan lukeneeni kun itsellä oli mielessä tuollaisen hankkiminen, siis W215.
1992 MB 200E talviprojekti
Mutta onkos tämä jo W216? Johtojen katkeaminen saranan kohdalta on tosiaankin W215:n helmasynti, mutta vaivaako se seuraavaa korimallia? Toimiiko muut oviohjaimen takana olevat laitteet eli penkin säädöt, peilin säädöt ja sähköikkunat? Ainakaan vanhemmissa malleissa (W215, W220) sulkemisavustin ei ole oviohjaimen takana kuten mm. sähköikkuna vaan toimii pneumatiikalla.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
221/216 korimalleissa sähköinen soft-close.
tähän sellainen kysymys että meniskö ko. koriin tämä retrofit niinkin helposti kuin oviin uudet lukot ja versiokoodausDBFI kirjoitti:221/216 korimalleissa sähköinen soft-close.
Erikoista mutta näyttäisi ohjainlaite olevan riippumaton 883-koodista. Oven sisäinen johtosarja menee kokonaan uusiksi tai pitää improvisoida.epk kirjoitti:
Tiedä sitten kuinka hyödyllinen tuo on. Vieraat sulkee oven aina vähintään kahdesti kun kuulevat surinan ja luulevat että ovi jäi auki.
