W212 humisee ajossa
W212 humisee ajossa
Tuota, sellaiseen kiinnitin huomiota että toi meidän farkku "humisee" ajossa, aivan kuin olisi ikkuna/kattoluukku hieman auki, mutta kun ei ole. Tää on uusi tuttavuus meille, joten liekö kyseessä ominaisuus?
Vai johtuuko esim moottorin/vaihteiston tyynyistä? Mikään ei kuitenkaan "kolise", mutta tosiaan sellainen laatuautoon kuulumaton lievästi jumputtava humina häiritsee, ei muuttunnut talvirenkaiden laitolla mihkään.
GLE 580 2021
Re: W212 humisee ajossa
joskus pitkään ihmeteltiin huminaa ja lopulta rengasta ilmasssa pyörittäessä tajuttiin, että takapyörän laakeri oli huono. ääni kasvoi nopeuden funktiona, joten sitä luuli ensin ilmanvirran ääneksi. uudella laakerilla hiljeni.
W212 E350cdi
Kerran on korjaamolta lähtiessä tullut maantienopeuksissa auki olevaa ikkunaa muistuttava "humputus". Syyksi paljastui hieman huonosti kiinni oleva pohjapahvi. Ei mitenkään selvästi roikkunut, mutta ilmeisesti ilmavirta jaksoi sitä alkaa heilutella. Kaikki ruuvit kunnolla kiinni niin hävisi ylimääräiset äänet.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Alla kaikki muovit OK! Edessä tuntui lievää klappia pyöränlaakereissa, tiedä sitten onko normaalia, mutta takana klappia ei tuntunut lainkaan...
Ostin eteen uudet lakrut ja olis tarkotus pyhinä vaihtaa. Jostain se on tämäkin "metsästys" aloitettava, on se humputus sen verran ärsyttävää.
GLE 580 2021
Etupyöränlaakereissa kuuluu tuntua pieni välys, hyvin pieni. Ne ovat kartiolaakereita ja kiristetään/välys säädetään rasvakupin alla olevalla mutterilla. Turhaan vaihdat jos ei pyörittäessä jyristä selkeästi kun toisella kädellä pitää vaikka jousilautasesta kiinni. Jos on neliveto niin silloin on erilaiset laakerit edessä eikä tällöin välystä kuulu olla.
No, SKF lakrut oli yhteensä 78,-€ niin vaihdoin ne kuitenkin... JA SE AUTTOI!! Nyt ei enää humpise kabiinissa. Uudet lakrut säädin ohjeen mukaan "oikein" niin se "klappi" on kyllä mitätön, hyvä jos tuntee, tosin ei se paha ollut noissa vanhoissakaan, mutta vaikka uskomattomalta kuullostaa niin se häiritsevä humina katosi. Kiertelemällä vasemmalle/oikealle ei muuttanut tätä ääntä oikeastaan yhtään, no mutta hyvä että hiljeni.
GLE 580 2021
hieno homma, joo se oli samanlainen vika silloin laakerissa, että mikään mutkittelu tms ei vaikuttanut ääneen, ainoastaan nopeus.
W212 E350cdi
