Edit. Virtalukko purettu. Kun käämiä painaa menee avain kakkosasentoon. Ei mene startti asentoon. Virtalukko putsattu linssit ym. Testerillä ei saanut autoon yhteyttä kun ei saanut virtoja päälle. 38pinninen liitin ja bochin testeri. Jos virtalukon ja avaimen vaihtaa miten uusi avain naitetaan autoon? Maadoitukset kunnossa ja akku täynnä. Muuten kaikki pelaa mutta avaimen keskuslukitus ei toimi. Akku oli irti laatikon irrroituksen ja paikalle laiton ajan. Onko avain nollaantunut?
Autoon vaihdettiin automaattilaatikko ja turbiini. Akku oli irti. Auton ollessa kasassa lisättiin öljyt laatikkoon. Sen jälkeen piti laittaa auto käyntiin että saa öljyt tarkistettua. Avain virta lukkoon. Otti avaimen vastaan ja kääntyi muttei startannut (Virrat kyllä tuli ja hehkutti) . Avain pois virtalukosta ja takaisin. Suraus kuului ja rattilukko lähti pois muttei kääntynyt enään. Kaikki sulakkeet tarkistettu. Virtalukko putsattu+avain+uudet patterit. Avain näyttää kameran läpi valoa. Avaimessa vilkkuu punainen valo kun painaa nappia. Keppiä kokeiltu kaikissa asennoissa, ei auta. Laatikon pistoke puhdistettu uudestaan ja tarkistettu että kunnolla kiinni. Akku ladattu täyteen. Releitä tutkittu. Missä mahtaa olla vika. Ovia ei saa lukkoon avaimesta eikä auki. Keskuslukko toimii kyllä sisältä napista. Olisko jollain vinkkejä/apuaja. Ja vielä jos turun seudulla olisi joku mersu velho staarin kanssa valmis tulemaan lukemaan mahdolliset vikakoodit olisin erittäin kiitollinen.
Mb w202 200cdi Automaatti käynnistysongelma
Viimeksi muokannut NicoRon, Ke 26.12.2018 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mb w202 200cdi Automaatti käynnistysongelma
Oisko moottorin ja rungon välinen maadoituspiuha jääny irti?
