Laturin vapaakytkimestä
Jos vapaakytkin on rikki (jumissa), niin voiko vaikuttaa lataamiseen? Sprintteri alkoi herjaamaan Check Battery/Alternator visit workshop eikä lataa kuin 12,2-12,4V. Hihna hyppii tyhjäkäynnillä reippaasti ja laturi kitisee. Onko niin huono tuuri että olis mennyt hiilet/jännitteensäädin ja vapaapyörä samaan aikaa
ML320
ML400 cdi
ML400 cdi
Re: Laturin vapaakytkimestä
Jos ainakin kitisee hihna mittauksen ajan ei se lataa tällöin yhtään...ktiseminen kyllä kielii siitä että laturi työntää virtaa mutta hihna luistaa eli ottaa voimaa.
Jos saat sen kitisemisestä niin mittaapa uudelleen jännite..valot pois,lämmitin....
Eli vapaa pyörä uusi ja hihna samalla tarpeen mukaan....auki sen mutterin saat jos jumissa..toki toi vpaa kytkin auttaa siinä mutta kiristäminen kotikonstein onkin sitten erilukunsa kun se pyörii vain tyhjää..yhteen laitoin pulttikoneella ja lukko liima kierteisiin...toki on saatavan oikeakin työkalu joka varmasti on mersuihin erikoistuneilla korjaamoilla...voi löytyä harrastelijoiltakin.
Jos paljon ajettu laturi mitää punnita kannattaako pyörän vaihto kun itse pyörän hinta oli silloin ainakin 90e ja kuitenkin vaihtolaturissa se tulee mukana.
Tuli muuten mieleen omastani että vaihdoin ton vapaakytkimen 90e...sitten meni säädin 45e ja siinä se ei tainnut olla mitään hiilipakettia vaan nekin jäi vielä vaihtamatta niin lopun suo se on kun vaihtosassa on kuitenkin takuu.
Vesilaturin ollessa kysessa tulee mieleen jos se kestäisi kun on kalliimpi mutta perinteinen on jo järkihintainen.
Itse tulin siihen tulokseen että olisi pitänyt vaihtolaturi laittaa siihen 220cdi mersuun mutta se meni sitten myyntiin jonkin kuukauden päästä eli ei tietoa miten se kesti sitten.
