Moi
Varoituksen sana tuosta motonetin calix lämppäristä, motonetin sivu tarjoaa R480 lämppäriä 350cdi;hin
Calix-elementti lohkolämmitin RE480
Sopivuudet:
- E350CDi 09-> Calix-elementti
asensin ja katselin että kumma, että se on letkuihin vähän pieni, kiristyy kyllä klemmareilla. Katselin sitten Calixin sivuilta ja motonet tarjoaa väärän. Pitäisi olla R485, jossa on vähän isommat tulot letkuille. Eikun vaihtamaan oikea.
muuten asennus on pirun ahdas, koska moottorin edessä tilaa ei ole juuri yhtään. Nostin itse flektiä ylöspäin, piti irrottaa alasuojat ja sitten irrottaa joku ilmastoinnnin sähköjohto ja irrottaa pari muuta letku jollain torxilla siitä flektikotelosta, että flekti pystyy nousemaan, ylhäältä tietysti kaikki muovit tieltä pois, Flekti vaan ei tunnu mahtuvan kokonaan pois, joten sen saa 10-20cm ylöspäin ja siihen virittää sen. Nestettä tulee pihalle jotain 2-3litraa. (auto keula rampeilla, perä maassa, vaakassa varmaan tulee enemmän). Suosittelen sadetakkia ja pitkävartisia kumihanskoja, koska nestettä valuu asennuksen aikanakin ja tila on aivan älyttömän ahdas. sen letkun leikkaaminen on todella ahdas paikka, pitäisi olla jotkut pitkäleukaiset kapeat leikkuripihdit.
Sisäpistoke on suht helppo, koska rintapellissä on valmis tulppa, akusta vähän keskellä päin on muovitulppa rintapellissä, sen saa sisältä meisselillä nipsuja työntäen irti, calix pistokkeen mukana tuleva kumitulppa on liian pieni siihen pellin reikään, joten kairasin siihen mersun omaan muovitulppaan reiän keskelle johon se läpivientikumi sopii ja sitten takaisin se alkuperäinen(dremel). Vaatii kyllä melkoista notkeutta vääntää pää sinne.
jalkatilan saa auki, kun
A. vedä lattiamatto yläreunasta taakse.
b. ruuvaa 3 torxia auki hanskalokeron alareunan alta.
c. ota alalevy irti ja irrota kaksi johtoa, lamppu ja lämpöanturi.
itse ruuvasin lämmittimen pidikkeen tuohon hanskalokeron alamuoviin jonka irrotin. siten, että takapään alla on vähän enemmän puslia ja lämmitin osoittaa vähän yläviistoon, laitoin sen osoittamaan suoraan taakse, mutta parempi olisi ilmeisesti suunnata vähän se vinoon kohti kuskinpuolta.
itse pistookkeen jätin sinne lattiamaton alla olevan pellin alle. jolloin jalkatilaan ei jää mitään näkyvää. Se pelti oli kiinni kolmella muoviruuvilla 10mm.
Joku defan rakenne jossa sisäpistorasiaa ei ole enää ollenkaan olisi tässä parempi.
Keulaletkun laitoin rekisterikilven viereen oikealle, leikkasin sivuleikkureilla siitä keulan verkosta muutaman verkon pois ja ruuvasin sen calix klemmarin pitämään sen siinä, välijäähdyttimen oikealle puolelle porasin reiän muoviin josta pääsi keulan taakse. letku pääsee sitten pyöräkotelon edestä ylös moottoritilaan. Maadotus keulalle mahtuu nousemaan maskin takana kohti nokkapellin lukkoa, irrotin sen luota yhden pultin ja sen alle maadotus. calix kolmiohaara jäi siihen jäähdytinnestesäiliön luokse.
Ilmasin vain kaatamalla nestettä saman verran takaisin kuin tuli ulos. ja käytin konetta, en käynnistänyt lämppäriä ennen kuin olin ajellut, että neste kiertää, ensimmäisellä lämmityksellä laitoin rest kierron päälle. Vielä muutaman kerran kuului rest kierrolla, kun ilmakuplia ritisee kiertopumpussa.
NT
PS kannattaa vaihtaa sisäilmanpuhdistin samalla, koska se on saatavilla kun jalkatilan katto on auki.
W212 Calix letkulämmitin ja sisäpistoke
Nurmituomas
W212 E350cdi
Re: W212 Calix letkulämmitin ja sisäpistoke
Eikös Calixin omat sivutkin anna sen saman, liian pienillä lähdöillä olevan lämmittimen? Muistelen kun tuohon omaan hommasin niin 480 malli oli...
Nurmituomas
https://www.calix.se/en/products/search ... delId%5D=E" onclick="window.open(this.href);return false;
re485 antaa 350 koneelle. ilmeisesti aiemmissa malleissa 320 koneissa on se pienempi letkuinen.
W212 E350cdi
Isommilla letkuilla oli mullakin....Nurmituomas kirjoitti:https://www.calix.se/en/products/search ... delId%5D=E
