W202 bas asr valo
W202 bas asr valo
Mikäs mahtaa olla vikana jarruvalokytkintä ehoteltu monesti mut syttyy vasta kun autoa liikuttaa joten tuskin jarruvalokytkin?
Re: W202 bas asr valo
no silloin varmaan pyörimisnopeusanturi
selviäisköhän jos vaan putsais
tuskin.. mutta jos mahdollisimman vähällä vaivalla (ja ehkä rahallakin) haluaa selvitä niin kannattaa ensin rynnätä testeriin jonkun foorumilaisen luo...
Niin, luin jostain että ois hapettunu jtn abs kehältä?että saattas sekin aika uus käsite tämä bas asr mulle sillä sormi suussa kysellään
Lasziid kirjoitti:Niin, luin jostain että ois hapettunu jtn abs kehältä?että saattas sekin aika uus käsite tämä bas asr mulle sillä sormi suussa kysellään
Jos liikkuessa tulee niin abs anturi voisi olla syyllinen mutta jos tulee kun painaa jarrua niin jarruvalokytkimen lisäksi voisi olla niinkin iso pulma kuin bas anturi jonka vaihto vaatii koko alipainetehostajan vaihdon. on siinä tehostajassa muistaakseni joku vaihdettavakin anturi.
Jos autossa väykän tyylinen kääntökulma-anturi ratissa sekin voi tehdä em herjat. Testeriin ensin ja sit ihmettelemään lisää. Turha arvailujen perusteella osia metsästää tai ostaa uutta ehjän osan tilalle.
BAS on jarruavustin, jotain Braking Asist System tjsp ja ASR on Anti Slip Regulating tjsp eli sutimisen estijärjestelmä.AK47 kirjoitti:Lasziid kirjoitti:Niin, luin jostain että ois hapettunu jtn abs kehältä?että saattas sekin aika uus käsite tämä bas asr mulle sillä sormi suussa kysellään
- Mersumaanikko
Lasziid kirjoitti:Mikäs mahtaa olla vikana jarruvalokytkintä ehoteltu monesti mut syttyy vasta kun autoa liikuttaa joten tuskin jarruvalokytkin?
Tuskinpa on tuo
ennemin jo mainuttu abs anturi jossain pyörässä, sen vastinkehä, väljää pyörän laakerissa,
onhan ratti suorassa kun ajaa suoraa,
putsailusta tuskin on apuja anturien kohdalla
onkos automaati vai mikä, sytyykö valo missä vauhdissa, ~20kmh kohdilla kenties
Omasta -95 mallisesta löysin bilteman pihtiampeerimittarin taajuusmittauksella viallisen anteron oikeasta eturenkaasta, anturin liitin irti sisäsuojasta ja mittari kiinni anturin johtoihin ja pyöritystä renkaasta. Lukeman pitää käyttäytyä loogisesti ja samanlailla molemmilla puolilla. Vasen etunen ohjasi siinä myös nopeusmittaria. Jos taka-anturi on perässä, niin kuulemma joskus ollut metallisilppua haittoina. Ruoste ja väljät laakerit voivat haitata kanssa.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
