W906 puhallin ei toimi, kun on pakkasta yli -10
tomppa4020
- Uusi tuttavuus
Missähän mahtais olla vika? Tosiaan 2v kiusannu moinen ongelma, eli kun pakkasta on yli 10 astetta, niin ei lähde puhallin pyörimään ollenkaan. Muuten toimii kyllä hyvin, ku kelit vaan lämpösempiä
Vaihdettu puhaltimen moottori ja etuvastus, mutta ei poistanut ongelmaa. Täysin mykkä tämä ei ole, eli kun auto ollut käynnissä noin 30min. ja samalla laittaa ohjaamoon jonkun lisälämmittimen päälle, niin sitten herää myös auton oma puhallin. Mistähän täs lähtis vikaa etsimään? Luulis, et lähtis ees pyörimään sil nopeudella, mikä ollut asetettuna, kun auto sammutettu, mut ei puhu vaan mitään.
