Webasto murheita..
Webasto murheita..
Löytyykö täältä webasto tietäjiä? -04 s203 ja thermotop C. Talven mittaa alkanu temppuilemaan ja alkuun ei syttyny ollenkaa ja testeri näytti polttoainepumppu vikaa ja sen vaihdoin, mutta ei vieläkään meinaa pelata. Muutamia kertoja sain weban pöhisemään sulakkeella nollaamisen jälkeen mutta toista kertaa se ei enää syty. Välillä saattoi lämmittää 10min ja välillä ihan muutaman minuutin. Tuskin kiertovesipumppu, koska nollaamalla pelas niinku pitääki? Viimmeksi viikko sitten antoi liekkikäynnistysvikaa, annostelupumppu maavuoto, kaukosäädin tietojenvaihto virheellinen. Ja nyt ei lähde enää nollaamallakaan lämmittämään. hetken puhallin pyörii ja kylmää tulee putkesta mutta sitten sammuu.. Kortti vikaa vai mitä??
- Sisäänajossa
Re: Webasto murheita..
Saako ilmaa jostain polttoainepuolelle?toimiiko moottorin käydessä?
Hmm tuosta en kyllä tiedä. Ei toimi käydessäkään.
- Sisäänajossa
Miten se pelas nollaamalla?
Ehkä 3-4 kertaa sain sen nollaamalla päälle ja sillon pöhisi hyvin sen n.30min ja sen jälkeen kun oli sammutettu niin ei lähteny seuraavana aamuna enää päälle. Tuosta nollaamisesta muuten, jos webaston laittoi ajastimella päälle ja odotti että jotaki alakaa tapahtumaan ja ottaa sulakkeen sitten pois niin hurina lakkaa ja punainen valo jää konsoliin palamaan mutta webasto ei syty uudestaan kun sulakkeen laittaa? ja oon koittanu oottaa 5sek-15min.. Silloin kun oon saanu sen päälle niin otin sulakkeen pois ennenku se yrittää käyntiin ja sammuu niin sitten sulake takas ja lähti napista päälle normaalisti.
- Sisäänajossa
On nyt varmaan vikatilassa. Vesipumpun voi testata kun katkaisee johdot ja syöttää suoraan virtaa,uusi pumppu motonetissä 35€ siis tarvike,pelaa täydestä,yhden 90 asteen kulman joutuu laittamaan. Testaa siis pumppu irti sen. Webasto jäähdyttää itsensä kun palotapahtuma on ohi eli paloilmapuhallin jää pyörimään viimeiseksi ja jäähdyttää sen ,ei kannata irroittaa sulaketta webaston käydessä. Voi hyvin olla vesipumppu vika oireilee juuri että käy muutaman minuutin ja lämpövahti sammuttaa.
Täytyypä testata tuo vielä. Kiitos neuvoista
Nyt on webasto murusina pöydällä ja vesipumppukin pyörii kun virtaa sille tarjotteli. Pitääköhän se ohjainkortti laittaa sitten tarkistukselle kunnei tuohon muuta vikaa oo vielä keksiny..
