123 kojelaudan pinta
vuodelta -82 123: kojelaudan pinta sinistä muovii tai jotain. siihen tullu hiljaksee auton suuntane pitkä "haava". voiko sen täyttää jollain pysyvällä, ja voiko tuota sinistä"muovia" jotenkin elvyttää ?
Re: 123 kojelaudan pinta
Alkaa olemaan harvinaista ettei siinä olis halkeamia. Ei siitä oikein helpolla siistiä saa.
EQV 300
EQV 300
Tämähän on yleinen ongelma jenkkien kuumissa ja aurinkoisissa etelävaltioissa.
Tässä "korjaussarja", eli alkuperäisiin sävyihin tehty ohut tyköistuva uusi kuori:
https://www.ebay.com/itm/New-Mercedes-B ... ctupt=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä Suomessa myynnissä oleva auto, johon tuollainen coveri on asennettu:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/9978342" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
_________________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ja ongelma ilmenee nimenomaan sinisessä kojelaudassa kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Tehtaan Mercedes-Benz Classic -lehdessä oli takavuosina juttu kojelaudan vinyylin täytöstä ja korjauksesta. Tekniikka on olemassa, eikö sitä joku Smart Repair tai joku kotimaassakin tehnyt, eli kopioidaan martiointi vierestä ja siirretään paikatun halkeaman päälle. Muistettava muuten, että W123:n kojelaudan pinnan martiointi muuttui vuosien saatossa karkeammasta hienommaksi.
Näin on. Riippuu miten pahasti on halkeillut ja kuinka kauan on ollut säröillä, onnistuuko korjaus. Oikein huonoon kuntoon menneessä halkeamien reunat kun alkavat käpristyä ylöspäin, niin ainut vaihtoehto on koko taulun vaihto tai uusi pinta. Tuo irtokuori on tietysti ratkaisuna vähän kepuli, koska kyllähän sen tarkkasilmäinen näkee, ettei ole alkuperäinen.
Oliko se noin vuonna -81 kun kakkossarja esiteltiin, karkea kuvio muuttui hienommaksi? Tuo coveri näyttäisi olevan jonkinlainen välimuoto ja suhteellisen hennolla kuvioinnilla, että sopisi kohtuudella kaikkiin vuosimalleihin.
Kaverin 126:n kojetaulun reiät korjattiin sikaflexillä, kuviolle tehtiin ensin muotti ehjästä kohdasta, ja lopuksi kansi maalattiin. Väri sekoitettiin mallin mukaan autoliikkeessä ja matta lakka saatiin sekoitettua oikeaan kiiltoasteeseen. Tuli muuten uskomattoman hyvä ja huomaamaton korjaus.
_____________
_____________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ehkäpä tuon voi saadakkin korjattua, muutama pieni halkeama tosin kuuluu siihen autoon ennenmmin kuin tuollainen päälle lätkäisty kuori. Kyllä ne mustatkin kojalaudat on yleensä halkeamilla. Mulla on uus musta kojelauta, mutten tiedä raaskinko laittaa sitä koskaan kiinni.
EQV 300
EQV 300
...kyllähän ne noita korjaa
itsellä vakuutus yhtiö korjautti aikoinaan ja hyvä sekä kestävä tuli
pitääkö tuollasen puhdistamiseen käyttää jotain vanhempaa sössöö, vai käykö nää uudet vinyyli-sprayt ?
Emäksinen pesuaine toimii näissä hyvin, esim. prestan nahan/vinyylin puhdistusaine ja lika oikeasti irtoaa sieltä muovin huokosista ja saa osat näyttämään uusille.
EQV 300
EQV 300
Ostin jostain rompetorilta tuollaisen kojelaudan korjaussarjan, johon kuuluu erivärisiä halkeamien korjausmassoja.
Koitan etsiä ja laitan sinulle kuvia jos kiinnostaa!
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Tällainen korjaussetti, avaamattomassa paketissa.
Oisko 10€ liikaa?
Oisko 10€ liikaa?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Jos pääsette kauppoihin -> ap. Laita tänne foorumille "ennen ja jälkeen" kuva? Aihe kiinnostaa useita...
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Jos halkeamat ei ole liian isoja, eikä reunat jo ylöspäin, niin tuolla setillä onnistuu harjoittelemalla saamaan kohtuullisen tuloksen. Haasteethan on värin sekoittaminen ja pintakuvio jollei reunoja saa aivan kiinni toisiinsa. Itsellänikin on jemmassa vastaava setti (Korrek?), jossa on pintakuviontekokin, josko joskus innostuisi museoimaan jonkun auton. Sitä ennen saa olla, ja omaan vääränmerkkiseen laitoin halkeamia katseilta piilottamaan tuollaisen päällisen. Tilapäisratkaisu seitsemättä vuotta
onko mahdollista jollain hoitavalla kemikaalilla mahdollista palauttaa tuon materiaalin elastisuutta ? ( niin kuin nahalle esim naurisöljy ). kojelauta on toistaiseksi, kahta haavaa lukuunottamatta, mulle kelpaava. tavoitteena hidastaa ikääntymistä
onko näis vanhemmis materiaaleis ja tän päiväsis eroja ? ( tuleeko lisä vahinkoo uusille suositelluil aineil)
pesuun ja puhdistuksee ilmeisesti haalee mieto "fairi"
- Viesti:
Fairy ja auto ei sovi samaan lauseeseen!
Fairy on siis rasvaa syövä, kuivattava aine.
Turvallista on käyttää tunnettujen valmistajien tarkoitukseen suunnittelemia puhdistus- ja hoitoaineita.
Perusvikaahan tuossa kojelaudassa on kolme, joille ei oikein paljoa voi.
Kumi- ja muoviosat vanhenee iän myötä. Prosessia ei pysäytä mikään, niistä mm haihtuu aineita.
Aurinko ja lämpö kiihdyttää prosessia, ja harrasteautoa on hankala ajaa vain pimeällä viileässä.
Sininen väriaine on selvästi prosessia kiihdyttävä sekin, niistä ehjistä tulee olemaan suurin kysyntä.
Löysin kerran vanhojen "pussihousumiesten" forumilta varsin eksoottisen kumin elvytys menetelmän (esim. harvinainen stefa tai kumitiiviste)!Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Fairy ja auto ei sovi samaan lauseeseen!
Upota "elvytettävä" osa nestemäiseen mäntysuopaan pariksi viikoksi, niin kumin elastisuus palaa.
Pitihän tuota kerran koittaa vanhaan liituutuneeseen kumiosaan ja(!?) kumma kyllä tuo niksi toimi!
Sitä en tosin tiedä toimisiko sama konsti muoviseen kojelautaan ja millä sen pidät mäntysuopa kylvyssä...
Mutta kuten yllä sanottu, niin sininen pigmentti kestää huonosti ultraviolettisäteilyä. Toinen heikko väri on punainen.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
