Vito ja Sprinter ei käynnisty kunnolla kun Eberi ollut pääll
pesati
Viesti Kirjoittaja pesati »
Moi..
Eli Sprinter -03 316 ei käynnisty hyvin kun lämmitetty eberillä, vaatii muutaman startin ja välillä hörähtää ja lyö startin pois päältä, sitten saa käyntiin. Mutta kylmänä käynnistyy ihan hyvin. Ilmeni viime tavena jo.
Mutta ei siinä kaikki.
Tänään kaveri soitteli Vitosta, olikohan -05 mallinen. Sanoit että tänä vuonna (2019) alkanut tekemää samaa, vaatii 5-20 yritystä kun eberi ollut päällä 30 min. Aikaisemmin toiminut ok. Sama juttu. Eilenkin lähtenyt käyntiin 20 asteen pakkasessa vaikka ei lämmittänyt. Lokissa ollut 1,5h ja hyvin käynnistyy, samoin kuumana. (kuin myös Sprinter). Eli sama syy yheys johonkin täytyy olla molemmissa.
Jossain uudemmissa ebebrin lämmitys sotkee anturi tietoja ja niiisä kytketty lämmittämään vain kajuuttaa, kuulemma. :?:
Mutta jos olisi tuo sama juttu, miksi alkoivat tekemään vasta nytte?
Timi
Re: Vito ja Sprinter ei käynnisty kunnolla kun Eberi ollut p
pesati kirjoitti:Moi..
Timi
Tee
Suutimien paluupuolen vuoto testi, tuossa tilantessa
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Olisiko jälkiasennus-Eberin polttoaine otettu T-liittimellä moottorin pa-linjasta, jolloin eberin käydessä imee moottorin pa-linjan/suodattimen vajaaksi. Vaatii muutaman startin, ennenkuin mekaaninen siirtopumppu täyttää ja ilma poistuu.
pesati
Eberit tehtaan jäljiltä.
Vitossa oli nokka-akselin tunnistin viallinen.
Rintteriin täytyy tehdä ohivuototesti.. kunhan iskisi kovemmat pakkaset taas ja työ into.
