Siis kyseessä MB W124 230e automaatti bensa vm92. Käy kolmella(toisaikanen vika ) viikaa selvitetty sen verran että kolmas sylinteri ei saa polttoainetta.Sylinterin suutin (joka ei saa polttoainetta) vaihdettiin toiseen sylinteriin vika säilyi samassa sylinterissä mikä ei aikasemmin saanut polttoainetta.Polttoaineputkesta vedin paineilmaa läpi ei auttanut.Sylintereiden puristuspaineet mitattu olivat ok.Sytyspuoltakin olen sen verran katsonut että vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän, tulpanjohdot ja tulpat.
Vika siis toisaikanen kun on ollut kylmä ilma (noin -10 -15 astettapakkasta) käynyt kaikilla nätisti mutta kun ilma on lämmennyt (noin +3 - -3 astetta niin silloin on käynyt taas kolmella sylinterillä. Ja varsinkin kun on matalat kierokset (650-1800) kun mennään kierroksilla yli 2000 tuntuisi siltä että moottori ottaa pois jääneen sylinterin mukaan. Ja vika siis aina samassa sylinterissä.
Missä voisi olla vika? voisiko vika olla ruiskussa tai vaikkapa jossain anturissa/releessä?
Mersussa vikaa käy kolmella
eemeli saarenmaa
- Sisäänajossa
Re: Mersussa vikaa käy kolmella
Viittaa määränjakajan vikaan..jos suutin vaihdolla edelleen oli vika siinä alunperäisessä sylinterissä......eli toista etsimään tilalle.
Tuon voit todeta myös niin että määris irti putkineen ja hieman ylös paikaltaan ja sitten bensapumpun releeltä 87 nastaan jatkuvaa virtaa ja vaikka piltti lasipurkit suuttimien alle ja painat lautasta alaspäin...mitä ja miten tasaisesti antaa joka suutin ainetta.
eemeli saarenmaa
- Sisäänajossa
Kiitos vinkistä täytyy testata tämä määränjaka
