Talvella kannattaa käyttää 0W-30 öljyä, ei 5W-30 tai muuta
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Ei ole yhdentekevää, mitä öljyä käytetään, etenkin talviaikaan. Pakkasella koneen pitää saada heti voitelupaineet kuntoon. Paras öljy lienee 0W-30. 5W-30 ja 10W-40 eivät sovellu Suomen kaltaisiin olosuhteisiin.
AK47
Re: Talvella kannattaa käyttää 0W-30 öljyä, ei 5W-30 tai muu
Viesti Kirjoittaja AK47 »
venit kirjoitti:Ei ole yhdentekevää, mitä öljyä käytetään, etenkin talviaikaan. Pakkasella koneen pitää saada heti voitelupaineet kuntoon. Paras öljy lienee 0W-30. 5W-30 ja 10W-40 eivät sovellu Suomen kaltaisiin olosuhteisiin.
Talvella kannattaa käyttää sitä öljyä mitä valmistaja on suositellut kyseiseen moottoriin. Omassa tapauksessa 0w40 - ei tulisi mieleenkään laittaa 0w30.
Nämä öljy keskustelut on olleet aina aika vääntöä ...katsotaa miten tämä kehittyy.
Itse käytän 5w40 ympäri vuoden...toi nolla w on mielestäni liian litkua...pakkasilla kuitenkin lohkossa joka helpotttaa voitelua..eri asia sitten kun kylmässä seisoo pitkään ja sieltä käyntiin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
5w30 Aral supertronic LL3 jähmepiste -42 . Riittää ainakin meilläpäin. Tätä käytin edellisessä autossa 20tkm vaihtovälillä jossa om651 ja kone kesti.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Melkoiset olettamukset sieltä. Laita faktaa tiskiin jostain tutkimustuloksista niin kuunnellaan. Eiköhän valmistaja tiedä parhaiten mitä öljyä tulee käyttää, suosittelen menemään sen mukaan siis. Tottakai suositeltu öljy saattaa olla jonkunlainen ”kompromissi”.. suurin osa auton käyttäjistä ajaa kuitenkin vuoden, eli kesät ja talvet samoilla öljyillä jolloin öljyn tulee toimia optimaalisesti sekä kesällä että talvella, se on varmasti otettu huomioon. Enemmänkin huolehtisin siitä että öljyt vaihdetaan n. 15tkm välein ja käytetään kylmällä kelillä esilämmitystä ja annetaan rauhassa lämmetä. Sillä reseptillä pääsee jo todella pitkälle.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mitä väliä varsinkin jos ajaa vanhemmalla kalustolla, ei nämä alle 2000luvun vehkeet ainakaan siitä ole hajonnut ettei ole viimesen päälle litkut koneessa ja kuitenkin ajetaan samalla motilla miljoona sisältäen vaikka kuinka monta kylmäkäynnistystä kovilla pakkasilla.
Vai onko uudemmat sitten niin paskoja että tällaisista asioista pitää alkaa stressaamaan?
W210 E320cdi
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Iänikuiset öljykeskustelut :crazy: .. noh osallistutaan.
Nettigraafien perusteella 0W suositellaan lämpötiloille -40C saakka, 5W -35C. Ero ei ole suuri ja merkittävä osa suomalaisista asuu alueella, jossa harvoin on edes -35C. Ja kuka ylipäätään käynnistää autoaan -40C tai edes -35C ilman esilämmitystä. W:n jälkeinen numero kertoo vain kuumaviskositeetin. Liian paksu yläpäässä periaatteessa lisää pa-kulutusta, josko kukaan pystyy niin pieniä muutoksia käytännössä mittaamaan. Muuta haittaa yläviskon paksuntamisesta ei käytännössä ole. Vaikka olisi 5W30 vs 5W50, esim Mobil1. Vanhaan moottoriin, joka ei ole enää tehtaan spekseissä, hieman paksumpi yläpää voi pysyä paremmin sisällä.
E200kompressor
Kun noita 5W-30 öljyjäkin on monenlaisia. Esimerkiksi A3/B4 tai C3 tai A5/B5.
Noissa öljysuosituksissa on hyvä pitäytyä valmistajan ilmoittamissa laaduissa. Mitä kylmäkäynnistyksiin tulee, kestää 5W -öljy noin -30C° saakka ja täällä harva käynnistää moottorin ilman esilämmitystä noissa lämpötiloissa.
On noita kaivinkoneita laiteltu iät ja ajat käyntiin 20-30 asteen pakkasista lämmittämättä 10w-30 öljyillä. Eivät oo hajonneet.
EQV 300
venit
https://www.youtube.com/watch?v=VdZ9vCXh_50" onclick="window.open(this.href);return false;
testi kertoo konkreettisesti mistä on kysymys. Öljyt kehittyvät. Valmistajan suositukset osuvat kohdilleen uusissa autoissa. Vanhemmissa autoissa käytettiin esim. 229.3 ja 229.5 öljyä. Noista ajoista öljyt ovat kehittyneet. On tullut matalatuhkapitoisia öljyä 229.51 ja -.52. Nämä ovat kehittyneet öljyt. Se mitä öljyä valmistaja suosittaa, ei tarkoita sitä, etteikö parempia öljyä saisi tai voisi käyttää. Suomessa on koleat kelit ja talvella kovat pakkaset. Koneet tarvitsevat voitelua ensi sekunneista lähtien. Siksi öljy XW-40 on aivan liian jähmeä Suomen olosuhteisiin.
-30 asteessa öljy alkaa jähmettyä. Se ei enää suihkua moottoriin lämpimän öljyn lailla.
Juhani Halmeenmäki
ido59 kirjoitti:Liian paksu yläpäässä periaatteessa lisää pa-kulutusta, josko kukaan pystyy niin pieniä muutoksia käytännössä mittaamaan. Muuta haittaa yläviskon paksuntamisesta ei käytännössä ole. Vaikka olisi 5W30 vs 5W50, esim Mobil1. Vanhaan moottoriin, joka ei ole enää tehtaan spekseissä, hieman paksumpi yläpää voi pysyä paremmin sisällä.
Tuossa on sitten harhatietoa.
Mitä laajempi viskositeetti, sitä enemmän öljyssä on viskositeettia parantavia lisäaineita, jotka ovat pitkäketjuisia polymeerejä. Ja ne ovat puolestaan pois siitä varsinaisesta voiteluaineesta. Lisäksi niillä on taipumus pilkkoutua, eli se kuuma pää ei olekaan yhtä pitkään kuumaa kestävää. Tietysti jos käyttää Group 5 perusöljystä tehtyjä öljyjä, niin VI-lisäaineistus ei ole yhtä suurta, mutta harva kuitenkaan niitä käyttää autoissa.
Jäykkä öljy saattaa puolestaan jopa lisätä öljyn kulutusta. Jos männänrenkaiden tiivistys ei ole enää uuden veroinen, jää jäykkää öljyä sylinterin seinämiin, jossa se osallistuu palamistapahtumaan, ja karstoittaa männänrenkaita. Löysempi öljy puolestaan kaapiutuu paremmin pois huonoillakin männänrenkailla.
Ja Mersun kohdalla oikean öljyn valinta on helppoa. Bevo kertoo vaatimuksen 229-jotain, sekä viskositeetin, ja myös sopivuuden taaksepäin.
ido59
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: pois siitä varsinaisesta voiteluaineesta. .
Nyt menee teoreettisen hifistelyn taso minun intressien ohi.
Ilmeisesti käytät moottoreissa viisaasti vain yksiasteöljyä, jotta polymeerit eivät vievät tilaa voiteluteholta :D Eron huomaa... lineaarisesti sitten 700Mm jälkeen, varmastikin.
Tai sitten sinäkin teet kompromissin, niin kuin muutkin, ml valmistajat suosituksineen, öljyvalinnoissaan. Missään muussa aiheessa kuin moottoriöljyissä ei löydy niin paljon 'varmaa tietoa', että filosofian epistemologiakin voisi ottaa totuuden määritelmän moottoriöljykeskustelun 'varmasta lähtökohdasta'.
Teoriassa esittämäsi skenario ohuen öljyn kaapiutumisesta tekee järkeä, käytännössä aika harvoin. Mikäli männänrengas todellakin on niin huonossa kunnossa, että sylinteriseinämään jää reilu öljykerros tuskin öljyhifistelystäkään on apua. Käytännössä kuluneisiin venttiiliohjureihin ja ulosvuotoihin paksumpi yläpää auttaa ainakin.
Moottoriöljytuska ja fataalin fanaattiset mielipiteet lienee nojatuolimekaanikoiden lempiaihe, koska öljynvaihto lienee ainoita käytännön töitä, jossa voi kokea merkityksellisyyttä autonsa kanssa. Muuta selitystä en keksi öljyaiheen intohimolle.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
ido59 kirjoitti:öljynvaihto lienee ainoita käytännön töitä, jossa voi kokea merkityksellisyyttä autonsa kanssa.
Olipas oivaltavasti kynäilty. :thumbup: .
:D :lol:
