S211 ja takaluukku
mesemakkonen
S211 ja takaluukku
Viesti Kirjoittaja mesemakkonen »
Tere. Takaluukku ei mukamas mene lukkoon. Kojetaulussa punaisella teksti tail gate open! Joka kerta kun pysähtyy ja lähtee liikkeelle, PIIP! Tail gate open! Takaluukku on hyvin lukossa ja aukeaa normaalisti.
Ei sinänsä iso vika, mutta suhteellisen ärsyttävä.
Kun tuli ekat pakkaset, vika katosi. Sitten kun auto suli esim. parkkihallissa niin vika tuli takaisin. Ulos kylmään yöksi ja seuraavana aamuna kaikki taas hyvin.
Viimeksi kun pesin auton niin vika tuli jäädäkseen, taas.
Lukko lukittuu normaalisti, paitsi et se loppu imaisu ei oo toiminu aikoihin.
Onko kellään ideoita, et mikä vois olla vikana? Suunnittelin jo uuden lukon ostoa mut rupesin vaiheilemaan sen kanssa kun ei oo takuita että herja katoaisi vaikka lukon vaihtaisi uuteen...
onko kellään ollu samaa ja kuinka siitä selvittiin?
MJPfin
Re: S211 ja takaluukku
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Takaluukun uusi ohjain korjasi itsellä ongelman, alkoi luukun herjoilla ja sit alkoi tulla valoherjoja ja lopulta tyhjensi akun yössä. Lukko ei imaise itseään kiinni edelleenkään että se pitäisi vielä korjata.
mesemakkonen
Mikä on tämä ohjain ja missä se sijaitsee?
Laattaselkä
Viesti Kirjoittaja Laattaselkä »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=197319" onclick="window.open(this.href);return false; Takaluukun sisällä verhoilut pois niin löytyy.
mesemakkonen
Täytyypi tutkia. Kiitos
mesemakkonen
No ei auttanut ohjausyksikön vaihto, vajaan viikon pelaa ja sit alko taas piirittämään.hermo menee! Nyt on välillä tehny sitä et kesken ajon rupee naksuttaa takaluukun lukko. Voisko se kuitenkin olla vika lukossa? Ihmetyttää vaan kun välillä toimii ja sit taas ei. Onko kellään mitään ideoita? Tai sit jotain pajaa Pk.seudulla joka hoitaisi tällaisen työn johtuu hintaan.
mesemakkonen
No huhhuh, tulipas kirjoitus virheitä.
Piirittämään=piipittämään, johtuu hintaan= kohtuu hintaan.
mesemakkonen
Tää vika lähtee pois sillä kun käyttää sulakkeen irti hetkeksi. Siinä 1-7 vrk jälkeen tulee takaisin.
Onko ideoita?
MJPfin
Lukossa pitäisi olla kytkin mikä kertoo ohjaimelle että luukku on auki, en ole katsonut onko releen kautta lukon ohjaus vai ei. Vian kuvaus vaikuttaa siltä että kontaktissa vikaa kytkimessä tai jossain johdossa.
Missä kunnossa boksin liitin oli, hapettunut?
Itsellä tosiaan hävisi samanlainen ongelma boksin vaihdolla ja siksi sitä ehdoitin. Jos jaksaa näprätä niin lukko pöydälle ja putsaus voi auttaa.
Jos vika on johtosarjassa niin homma saattaa olla hankala löytää.
