W202 Om601 käyntiongelma
Maanperkele
Viesti Kirjoittaja Maanperkele »
Elikkä.
Vaihdoin mersuun suihkut ongelman ratkaisun toivossa. Suihkujen vaihdon jälkeen kone kävi ihan ok mutta kierroksia ei kestänyt nostaa yli 1500rpm silloin kone sammui. Hetken tyhjäkäynillä olon jälkeen moottori sammui eikä sen jälkeen ole käynnistynyt. Nyt kun on polttoaineen suodattimen ja siirtopumpun vaihtanut on saatu kone käymään todella lyhyeksi hetkeksi mutta sammuu pian käynnistymisen jälkeen. Jos starttia pyörittää heti sammumisen jälkeen ei moottori hörähdäkkään mutta kun antaa hetken auton olla niin kone käynnistyy taas lyhyeksi hetkeksi. Syöttöpumpun päällä oleva alipaineella toimiva sammutin on katsottu että toimii oiken. Joten missä vika?
Re: W202 Om601 käyntiongelma
Vaihdoit suihkut ongelman ratkaisemiseksi...millainenka se alun peräinen vika oli...vai olikos se aivan samanlainen kuin kuvailit sen nyt olevan?
Kuitenkin jostain nyt repii ilmaa joko tankin ja pumpun väliltä mutta sotkee se koko po-linjaston vuoto muuallakin että se sotkee ton järjestelmän.
Ensin tuli mieleen jos vika tuli suuttimien vaihdon jälkeen niin mietit tarkkaan mitä purettiin ja tutkit niiden kunnon ja sen että ne tuli oikein.
Maanperkele
Joo siis alunperin vikahan oli sellainen että yhtäkkiä viime kesänä autosta katos kaikki vähäsetkin tehot ja pukkas mustaa ihan huolella. Ajateltiin että suihkuthan ne on menny kun aikasemmin alipainepumpun rattaan vaihdon aikana meni pumpun ajoitus perseelleen ja sillä väärällä ajotuksella tuli kummiski sillo ajettua parikymmentä kilometriä.
Kokeile ilman alipaine letkua sammuttimelle eli ota se pois ja käynnistä.
Maanperkele
Jooo. Ei oo vaikutusta onko sammuttimen alipaine letku kiinni vai ei. Sain kuvattua videon käynti yrityksestä tuossa on linkki youtubeen.
https://youtu.be/sel83AvEmA0" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olikos pakoputki paikoillaan? Jos oli ja äänet ei sieltä kuulu vaan imupuolelta niin jotenkin omituiset on? Pukkasko se pakokaasuakin imusarjasta?
Se et mikä yhtäkkiä saa tehot tyystin katoamaan niin ihan ekkana mieleen tulee tukos pako tai imukanavassa kun p-ainetta kerta saa. Musta sauhu indikoi siitä. Tossa kun ilmansaanti selvästi on kunnossa niin pakotukos voisi olla? Se voisi selittää senkin että kun odottaa ni pakoputken paine laskee ja sit hetken taas saa käymään mutta pian sammuu. Saattaisi selittää oudonkuuloisen käyntiäänenkin sen mitä sitä kuultavissa on? Toisaalta nuo äänet on helpolla aika erikuuloisia livenä kuunneltuna.
Onkos pakoääni putkenpäästä kuunneltuna normaali? Varmintahan se olisi jos het pakosarjan jälkeen sais liitoksen auki. Muilla merkeillä on joskus kansiremppaakin tehty tukkeutuneen putken takia :) Mersusta en kyllä ole kuullu et olis tukoon menny joten aika epätodennäköinen vika mut oireet kyllä passaisi :think:
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Perusennakko ei kohillaan edelleenkään? Ennakonsäädin kasattu väärällä prikalla/pultilla ja nyt on jumissa
Säädin eli ennakot heittää niin paljon jottei jaksa käydä??? Tai jos on kovinkin aikaisella ollu ennakot ja ajeltu
Nilkka suorana niin sulanu jotain tai kansipahvi korkannu..
Maanperkele
Noni mersu käy ja kukkuu nyt niinkuin ennen. Pakoputkiha se oli tukossa ja tuommonen palanen löyty putkesta auton keskellä olevasta liitos kohasta. Eipä tommosta ois ite tajunnut tarkistaa. Kiitoskia avusta.
