W204 peilivilkun vaihto
Jarkko09
Viesti Kirjoittaja Jarkko09 »
Autosta pimeni apukuskin puoleinen peilivilkku. Onko vaikea vaihtaa?
Netistä löysin vain vanhemman version vilkunvaihdon. Onko tämä uusi yhtä monimutkainen? Autona W204 -13.
Ruuvimeisseli
Re: W204 peilivilkun vaihto
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Ei oo vaikee, peilinlasia irtikammetessa vaan todella varovainen oltava ja ei mielellään pakkasessa sitten kun herkästi hajoaa muovikynnet sieltä. Lasi halkeaa todella herkästi ja uus peruslasi jotain 100 luokkaa jos himmentyvä niin 600.. jos pelottaa että hajoaa niin ei se maksa vehollakaan kuin jotain muutamia kymppejä se vaihto korkeintaan. Pari peilinlasia itsekin hajoittaneena vaikka kuinka varovainen aina koettanu olla.
Jarkko09
Voiko sinne vaihtaa pelkät polttimot vai onko vilkku yhteinäinen osa, joka vaihdetaan kokonaan?
Täytyy varmaan viedä auto lämpimään ennen operaation aloitusta.
Ruuvimeisseli
Vilkku on yhtenäinen osa joka muistaakseni tässä korimallissa tulee vieläpä yhtenä osana peilinkuoren kanssa jolloinka se on vielä korin väriinkin maalattava.
Jarkko09
Tällainen löytyi. Saa varmaan vaihdettua pelkän vilkkuosan.
https://www.googleadservices.com/pagead ... DHoECAQQAQ
Ruuvimeisseli
Niin no alkuperäisenä tulee kuoren kanssa, en ota kantaa tarvikemalleihin, varmaan saa erikseenki jos jaksaa kaivella.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Itellä kun pimeni peilin vilkku x 204:ssä, niin oli vain liitin löysällä peilin sisällä.
Lasi irti ja pääsee tasapäämeisselillä tiukkaamaan.
Tai siis tuosta kannattaa aloittaa.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Enemy
Viesti Kirjoittaja Enemy »
Ostin juuri merteililtä peilin sivuvilkun 45€ ja vaihtoon meni 5 min.Virossa 28€ mutta hinta melkein sama kun tulee postikulut päälle.Autoni on 08 c mersu
Ruuvimeisseli
Saatto juu ollakin että tulee ilman kuorta eli pelkkä vilkku, taisikin olla A-sarjassa jossa kuori tulee mukana.
arraparra
Viesti Kirjoittaja arraparra »
s204 -14, repsikan puolen peilivilkku lakkas toimimast. Tarvikeosana kotimaisen korjjamon kautta 60e, ja muutaman kympin vaihto normihuollon yhteydessä. Tehty ja toimii.
Marmorilla pelkkä osa 325e, tulee kuorineen kaikkineen. Myös Merteilistä olis löytyny kyseinen pelkkä ledi ihan kohtuuhintaan (80e).
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Koska puhe oli facelift-mallista, en puutu alkuperäisen 2008 mallin peilin kuoriin (joita en edes tunne).
Jotkut kehottavat irrottamaan peilin lasin ensin, mutta en menisi sitä kautta, koska peilin lasin voi ajaa säätömoottorillakin pois työn tekemisen edestä. Jos lähtee tuon uudemman W204 mallin "kaksihaaraista" peilivilkkua vaihtamaan itse, niin ehdottaisin seuraavaa:
1. Lämpimällä kelillä
2. Ajetaan peilin säätö niin alas, että peilin puolella peilin alla oleva muovikuoren sauma näkyy kokonaan. Näin kuoresta saa kiinni peiliä runnomatta eikä se irti napsahtaessaan kolahda peilin lasiin
3. Aloitetaan keskeltä peilin puolelta lasin alapuolella olevasta kehyksen osasta sormin puristaen ja nitkutellen se irti pinnasta ulos ja ylöspäin.
4. Levitetään keskelle alas syntynyttä aukkoa reunoihin päin lukkokynsi kerrallaan
5. Kun kuoren ulkopäädyssä mahtuu muovinen sisustus- ja muoviosien purkutuökalu väliin, kammetaan vilkun puoleista osaa kuoresta ylöspäin peilin ulkopäästä kohti auton kylkeä edeten
6. Peilin tyvessä oli omassa autossani klipsit niin tiukalla, että tarvittiin kaksikin muovitalttaa napsauttamaan kuori auki hallitusti
7. Älä pudota irti napsahtavsa kuorta, se ei jää johtosarjan varaan roikkumaan
8. Kun irtokuori vilkkuineen on käsissä, vilkkumodulin lukkoruuvit ja -kynnet irti ja napsautetaan vilkku pois paikaltaan
9. Irrotellaan muovitaltalla varovasti vilkun "haarukan" ja peilin kuoren välisen osan liimaus
Kootessasi katso tarkasti, että kohdistat vilkun liittimen peilin rungon syöttöjohtimeen oikein, että liitin kytkeytyy oikein eikä rikkoudu.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kl-varaosissakin toinen myyjä kauppas kuorineen päivineen uutta, toinen sanoi, että saadaan pelkkä vilkkukin tilattua.
Tilasin sitten ebaystä, muistaakseni 15€, alkuperänenkin oli made in china ja uus on pelannu moitteetta.
Peiliä ei tosiaan tarvi irrottaa, ja kerran irrotettu kuorikin lähtee ainakin omassani vaan kouralla nostamalla.
