Onko 212:n jakolaatikko rakenteeltaan samanalainen ja yhtä herkkä pyörien kokoerolle kuin 211:n?
Kysymyksen taustalla on se, että talvirenkaita allelaitettaessa havaittiin, että yhdessä kesäkumissa on palkeenkieli kyljessä ja se kannattaisi vaihtaa. Satsilla on ajettu kesä, ja pintaa muissa lienee 5-6mm. Ottaako jakolaatikko (tai tasauspyörästö tai joku muu) itseensä, jos yhteen kulmaan ilmestyykin uusi rengas ja muut ovat tuon verran kuluneita? Vaihtoehtoina tietysti vaihtaa koko setti (turhalta tuntuvaa rahanmenoa) tai koittaa löytää jostain samanlainen saman verran kulunut (käytännössä hyvin hankalaa, ellei mahdotonta).
w/s212 4matic jakolaatikko/tasauspyörästö ja pyörien kokoero
Re: w/s212 4matic jakolaatikko/tasauspyörästö ja pyörien kok
Yksi ei ole niin paha mutta jos laitat jo kaksi rengasta uutta niin menee tiukalle toi jakovaihteisto.
Siihen muuten kannattaa vaihtaa suht tiheään noita öljyjä ja tarkkailtava tuleeko metallia.
Jos ajat kahdella hyvälllä ja kahdella huonolla tulee ongelmaa ihan yli 3-4 tuhannen euron edestä....pitää miettiä mistä säästää.
Serkulla s211 ja jakolaatikon kanssa jo ongelmaa kun ajoi eri kokoisilla renkailla...eli uusi koko sarja kohtuu aikaan...älä jätä isoa eroa kuluneisuudessa.
Joo, 211:n jakolaatikosta ja sen ongelmista erikokoisilla renkailla on kokemusta. Siksi kysyinkin onko 212:ssa samanlainen vai erilainen loota.atlas kirjoitti:Yksi ei ole niin paha mutta jos laitat jo kaksi rengasta uutta niin menee tiukalle toi jakovaihteisto.
Erilainen on, jakolaatikko vaihteiston yhteydessä ja samalla öljyllä. Väittäisin että tuonKIN suhteen parempi mitä w211 mutta kyllä renkaat kannattaa olla samankokoiset. Mutta jos renkaat ovat samanmerkkiset ja tietysti kokoiset joista yks uus, niin eipä tuo taida haitata. Jos ajaa paljon kesässä niin vaihtaa puolessa välissä pyörien paikkoja.
EQV 300
EQV 300
