W202 CDI vm98 akku ongelma
Jonnyleh
Viesti Kirjoittaja Jonnyleh »
Tosiaan otsikon mukaisesta autosta tyhjeni akku parin päivän seisonnan aikana. Vanha akku ilmeisesti ollut huono alusta lähtien. No ongelmat alkoivat kun vaihdettiin uusi akku paikalleen. Auto tosiaan tässä välissä seissyt pari päivää tyhjällä akulla ja pari päivää ilman akkua. Käytiin hakemassa uusi Exiden akku motonetista ja mitattiin lepojännitteeksi 12.76V. Uusi akku laitettiin lataukseen yön yli ja aamulla laitettiin paikalleen, milloin lepojännite oli tasan 13V. Auto lähti hyvin käyntiin, mutta BAS/ASR valo jäi palamaan eikä mankkari eikä lisälämmitin lähtenyt päälle.
Muistin jonkin vinkin, että rattia kääntämällä linkusta linkkuun saisi BAS/ASR valon sammumaan. Ilmeisesti kalibroi ratin asentotunnistimen. No tämä ei auttanut asiaan, vaan valo palaa edelleen. Mitä tässä akunvaihdossa on mahtanut nyt käydä, että onko jokin ottanut nokkiinsa kun seisonut huonolla akulla ja ilman akkua muutaman päivän? Myös ihmetyttää, kun radio ja lisälämppäri ei käynnisty. Sulakkeet ovat myös ehjiä
Autossa on myös ongelma ilmeisesti flektin kanssa. Flekti elelee omaa elämää ja ns. humppaa. Sytyttää myös jäähdytysnesteen tasovalon mittaristoon. Tämä voisi johtua flektin ohjausboxista ja sen komponenttien hajoamisesta/hapettumisesta. (Tämä vika ollut nyt jo hiukan pidempään ennen akun vaihtoa). Voiko tämä vaikuttaa jotenkin tähän akku ongelmaan?
Täytyy työpäivän jälkeen mitata uudelleen akun lepojännite ja seurata sitä hiukan pidemmältä ajalta.
Edit. Tutkittiin eilen autoa hieman lisää ja todettiin sähköisen flektin ohjauslaitteen olevan rikki. Oli polttanut 60A sulakkeen flektiltä, joten aika iso oikkari ollut kyseessä. Mahtaako tämä olla rikkonut muita laitteita mennessään. Ainakin mankkarin sulake oli kärvähtänyt. Lisälämppärin toimimattomuus on edelleen mysteeri. Ja BAS/ASR valo palaa edelleen.
