ML W163 ja etanoli???
SaWu
Viesti Kirjoittaja SaWu »
Moro ostin amerikan mallin ml:n ja luin jostain että osaan amerikan mersu malleihin käy etanoli ilman muutoksia?
osaisiko joku auttaa tällä valmiste numerolla??? 4JGAB54E0WA028610 että sopiiko etanoli?
Entäs onko joku laittanut etanoli muutossarjaa? kokemuksia mersun isoissa bensamoottoreissa??
Risto113
Re: ML W163 ja etanoli???
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei näytä äkkiseltään mersun vin-numerolta ollenkaan, voin olla väärässäkin toki.
Joka tapauksessa, en usko että mikään toimii raa-alla e85:lla, puolet ja puolet melko varmasti kesällä ok.
Muutossarjalla menee hienosti.
Joissain suuttimet rajoilla bensallakin, esim. kompressor-moottorit, v6/v8 vapaastihengittävät ei tarvitse suuttimiakaan vaihtaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Risto113 kirjoitti:Ei näytä äkkiseltään mersun vin-numerolta ollenkaan, voin olla väärässäkin toki.
M113 5 litranen ja ei kuulema ihan täydellä kaasulla riitä suuttimissa tuotto. eflexfuelin valmistajan ilmoitus. Toisaalta viallisa / heikkoja bokseja ollut kaupan. Että siinä syyt miksi itsellä viivästynyt kyseisen boksin laitto.
Jari Nysten
Mulla M119:ssä eFlexfuel toimii hienosti, M113:een meinaan laittaa kans, siinä suuttimet kuulemma menee rajoille täyskaasulla pelkällä RE85.
Vähän välillä bensaa sekaan niin sekin hoituu.
Talvella sitä on hyvä olla seassa muutenkin, että ei käynnistys poikkea bensasta.
AK47
SaWu kirjoitti:Moro ostin amerikan mallin ml:n ja luin jostain että osaan amerikan mersu malleihin käy etanoli ilman muutoksia?
Eikös kaikki ML:t oo jenkeissä tehty ?
No, toi flexfuel eli FF on wissin mukaan useassakin mersussa optio.
Starilla varmaan näkee onko moottorin ohjauksessa FF päällä.
Jenkkiautoissa on toi erilainen vin koodi kyllä joten toi voi olla oikeakin. Veholta voi tietty kysellä ja olisikin mielenkiintoista mitä sanovat. Periaatteessa saat 200eur valtiolta tukea jos sen saa rekisteröityä FF autoksi.
Risto113
Joo, olihan se oikea se vin.
Auto on siis alunperin rekisteröitykin jenkkilään, eikä vain siellä tehty.
Tuossa kortti:
https://www.datamb.com/vin/mPD91djwOYoElrNM3" onclick="window.open(this.href);return false;
Hauska ja harvinaisempi euroopassa tuo kassakaappi vänkärin penkin alla! :)
Onpahan lisää säilytystilaa.
Jos siis nuo selitykset on oikein, netin vin-purkajat tekee joskus virheitä...
