Irrallinen letku om611 ja muutakin probleemaa
Mikä on tuo letku joka on tulpattu, kuuluuko mennä tuohon kuvassa näkyvään nippaan? Mikä se on?
Viimeksi muokannut jjk270cdi, Ke 06.03.2019 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
Re: Irrallinen letku om611
Ei taida olla henkilöauto kyseessä, oudon näköinen 611...
Joka tapauksessa, EGR-venttiili taitaa olla, ja sen alipaineletku joka tulpattu.
- Mersumaanikko
Se se on,Risto113 kirjoitti:Ei taida olla henkilöauto kyseessä, oudon näköinen 611...
viton konensa tuon näköinen
Tajusinki joo ku purkasin lisää. Joo vito se on. Miksiköhän irroitettu letku?
M-B V 250 cdi 2014
Re: Irrallinen letku om611 ja muutakin probleemaa
Mitenkäs hemmetissä on vettä päässy suuttimien ympärille, ihan täynnä suuttimen ympäriltä ja vettä se tuntuis olevan...?
M-B V 250 cdi 2014
sinne on tehty essonbaaritweakki egrlle... no joo pakuista tiedä mutta ihan kaikki ne alkupään henkilöautot ainakaan ei mene vikatilaan tuolla tempulla tai sitten on ohjelmoitu
vettä, ettei glykolia? Sitä meinaan vois tulla jos on korkattu suuttimen kiinnitys ruuvilla reikä vesitilaan, eikä viititty sitten edes tiivistää pulttia
Ei kyllä se vedeltä vaikutti, ei haissu millekkään ja väriltään kirkasta, eli vettä muistuttaa. Aattelin jos olis sulamisvesiä valunu jotaki reittiä sinne mutta en ihan heti keksinyt mistä olis tuonne päässyt, täytynee tutkia tarkemmin.
Termarin vaihdostahan tämä homma lähti ja nyt tuli sellanen ihme ongelma että vanhassa termostaatissa ei ole tiivisteitä mutta uudessa on, mutta tiiviste ei ylety termostaattikotelon runkoon, koska se tappi pohjaa ennemmin
tarvikeosasta on kysymys joten en tiedä onko tuo mitenkään ennenkuulumatonta kuitenkaan, mutta kai tuosta voi van hioa pois niin että kumi tiivistyy runkoon?
M-B V 250 cdi 2014
Osaako joku sanoa öljymäärää tuolle moottorille kun ei ohjekirjaa ole?
M-B V 250 cdi 2014
öljyvalmistajilla on sivuillaan haku suoraan rekkarilla suositukseen ja määrään, mut kerrotaan nyt sieltä katottuna 99 om611 W638 niin 7.5L
https://applications.castrol.com/oilsel ... 1552324696
https://fiselector.eame.mobil.com/produ ... pe=lcw-pvl
https://www.shell.com/motorist/find-the ... CMvZmkvZmk
shade_z kirjoitti:öljyvalmistajilla on sivuillaan haku suoraan rekkarilla suositukseen ja määrään, mut kerrotaan nyt sieltä katottuna 99 om611 W638 niin 7.5L
No mutta, jokapäivä oppii jotaki uutta sano isot pojat
Kiitos
M-B V 250 cdi 2014
- Vitollinen
Ohjekirjassa CDI-koneelle on merkitty max. 8,0 ja min. 5,5jjk270cdi kirjoitti:Osaako joku sanoa öljymäärää tuolle moottorille kun ei ohjekirjaa ole?
Lautan tähän kysymättäkin muutaman muunkin täyttömäärän ohjekirjan kohdasta "Täyttömäärät"
Jäähdytysneste 11,1 (ilman eberiä) ja 12,1 (eberillä)
Lasinpesuneste 7,0 (ilman lisäsäiliötä) ja 9,8 (lisäsäiliöllä)
Polttoainesäiliö 78, josta varalla noin 9
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
