w211 laatikko ja ABS vikaa
Jpkh
Viesti Kirjoittaja Jpkh »
Joo elikkäs mulla on tommonen w211 -03 270cdi ja sytty joku aika sitten ABS valo ja samaan aikaan tuli ongelma et loota ei suostu enään vaihtamaan kakkosta isommalle sportilla ja winterillä ei vaihda kolmosta isommalle. Voiko olla vaan yhteensattumaa että molemmat tärähtivät paskaksi samaan aikaan vai voiko paskana oleva ABS anturi/kehä vaikuttaa laatikon vaihtamiseen. Starilla luettu vikakoodit ja sekään ei herjaa muutakun vasenta taka absia. Muilla ollut ikinä vastaavaa ongelmaa? Anturin ja kehän vaihtamisella tääkin selviää mutta aattelin kysästä jos joku asiasta paremmin tietävä pystyisi suoraan sanomaan onko vioilla yhteneväisyyttä ennenkun kerkiän nuo hilppeet vaihtamaan. Sitten vähän ohi aiheesta mutta onko tosiaan näin että ton kehän vaihtoa varten täytyy purkaa kaikki tukivarret vai onko joku saanut venkslattua uutta kehää paikalleen ilman noin helvetillistä purkamista? :eh:
Re: w211 laatikko ja ABS vikaa
Mitä sitä anturia vaihtamaan, kun ei kuitenkaan ole rikki ?
Purkamista ja kasaamista on noin tunniksi kehän vaihdossa. Ajaa ei kannata, jos toinenkin kehä sattuu samaan aikaan vikomaan niin voi heittää vaikka satasen vauhdista kakkosta päälle ja sitten mennään.
Jpkh kirjoitti:Joo elikkäs mulla on tommonen w211 -03 270cdi ja sytty joku aika sitten ABS valo ja samaan aikaan tuli ongelma et loota ei suostu enään vaihtamaan kakkosta isommalle sportilla ja winterillä ei vaihda kolmosta isommalle. Voiko olla vaan yhteensattumaa että molemmat tärähtivät paskaksi samaan aikaan vai voiko paskana oleva ABS anturi/kehä vaikuttaa laatikon vaihtamiseen. Starilla luettu vikakoodit ja sekään ei herjaa muutakun vasenta taka absia. Muilla ollut ikinä vastaavaa ongelmaa? Anturin ja kehän vaihtamisella tääkin selviää mutta aattelin kysästä jos joku asiasta paremmin tietävä pystyisi suoraan sanomaan onko vioilla yhteneväisyyttä ennenkun kerkiän nuo hilppeet vaihtamaan. Sitten vähän ohi aiheesta mutta onko tosiaan näin että ton kehän vaihtoa varten täytyy purkaa kaikki tukivarret vai onko joku saanut venkslattua uutta kehää paikalleen ilman noin helvetillistä purkamista? :eh:
Voi soteka laatikon ja yleensä sotekee, ei kunnolista nopeus tietoa=laatikko ei tiedä mitä pitäisi vaihtaa
nim dealer sen jo tuossa sanoikin abs kehä rikki
