GLA 220CDI start-stop ongelma
sorbus
Viesti Kirjoittaja sorbus »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun auto näyttää lähes jatkuvasti, ettei start-stop ole mahdollinen, eikä auto sammu, vaikka kriteerit muuten täyttyy. Mittaristossa on A-kirjaimen yli viiva lähes jatkuvasti, välillä muuttuu hetkeksi vihreäksi. Moottorin lämpömittari nousee reilusti yli 80, ilmastointi ei ole päällä, kabiinin lämmöt säädetty +19 astetta. Moottorin vikavalo tms ei pala. Ei tunnu korreloivan ulkolämpötilaakaan, kun välillä toimii pikkupakkasella, mutta ei vastaavasti +5 asteessa. Perstuntumalla sanoisin, että kulutus on isompi.
Tekeekö koko ajan hiukkasloukun polttoa tms.? Termostaattivikaa epäilin, mutta lämpömittari näyttää tosiaan n. 85 astetta. Akun jännitettä tai latausjännitettä en ole mitannut, mutta ei kai siitä johdu? Ajan kuitenkin arkipäivät työmatkaa n. 65km suuntaansa, iso osa motaria, et pitäs ehtiä lämpenee hyvin. Ja roikassa joka aamu, töissä lämpimässä parkkihallissa.
Re: GLA 220CDI start-stop ongelma
sorbus kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana, kun auto näyttää lähes jatkuvasti, ettei start-stop ole mahdollinen, eikä auto sammu, vaikka kriteerit muuten täyttyy. Mittaristossa on A-kirjaimen yli viiva lähes jatkuvasti, välillä muuttuu hetkeksi vihreäksi. Moottorin lämpömittari nousee reilusti yli 80, ilmastointi ei ole päällä, kabiinin lämmöt säädetty +19 astetta. Moottorin vikavalo tms ei pala. Ei tunnu korreloivan ulkolämpötilaakaan, kun välillä toimii pikkupakkasella, mutta ei vastaavasti +5 asteessa. Perstuntumalla sanoisin, että kulutus on isompi.
Onko turva vyö kiinni
*:rin johdon päässä tarkista että ehdot täytyy
sorbus
Auto ei ainakaan herjaa puuttuvasta turvavyöstä, joten luulisin sen puolen olevan kunnossa. Pitää testaa pikkuisen suljetulla alueella, mitä sanoo jos ajaa vyö kiinnittämättä.
