W203 OM646 2004 huohottimen pulttien kiristysmomentti?
Nikkihiiri
Viesti Kirjoittaja Nikkihiiri »
Voisiko joku ystävällisesti kertoa, että mikä on huohottimen pulttien kiristysmomentti otsikon autoon?
Re: W203 OM646 2004 huohottimen pulttien kiristysmomentti?
Ei kaikkiin pultteihin löydy kaikki kiri arvoja mutta ihan pultin paksuuden perusteella olevia taulukkoja löydät ne perus pultit ihan netistä...toki pultin kovuuskin vaikuttaa niihin mutta eiköhän ne ole ihan 8.8 kovuista.
Toisekseen yleisesti tietyt paikat vetäistään momenttiin ja sitten tois sijaiset vaan kokemuksen ja järjen tiedoilla kiinni.
Ja tehtaalla tieten joillakin räikkä sydeemeillä nämä tois arvoiset kasataan..ei varmaan momentilla.
Nikkihiiri
Löysinkö tuolta, että pitäisi olla 9N oikea momentti?
https://mbwis.net/fi/doc/10000078" onclick="window.open(this.href);return false;
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
9Nm on 6mm 8.8 lujuuden pultille aika yleinen momentti.
6mm 8.8 myötöraja oli muistaakseni 11Nm.
