Apuja! Mercedes benz w124 2.3>3.0
rinkulatähti
Viesti Kirjoittaja rinkulatähti »
Hei. Tuli tossa laiteltua 230ce mersu viimesenpäälle nätiksi, täydellinen ruostekorjaus ja ylimaalaus yms. Harmittaa vain, kun on niin pieni ja tehoton mylly :? Ostin sitte m103 eli kolmelitrasen moottorin, sopii ilmeisesti kiinnikkeiltään suoraa m102 tilalle, mutta mites tämä moottorinohjaus? Se ilmeisesti täytyy vaihtaa. Vinkkejä engineswappiin otetaan vastaan, kiitos!
-230CE
Re: Apuja! Mercedes benz w124 2.3>3.0
Varmistapa saatko sen leimattua tolla koneella...eli kone pitää olle uudemmasta kuin itse auto....tuttu teki ton homman johonkin -90 koriin ja meni metsään koko homma.
No toi sähköinen ohjaus...ota moottorin johtosarja ecuineen tosta kuutosesta ja lykkää paikalleen...toisekseen ruiskun johdotus on sama nelosessakin kun vaihdat vain ecun....sytty vaatii ehkä...omansa johdotuksen mutta sekin voi käydä ihan kun pistät pistokkeet paikalleen.
Jos johdotuksessa ja pinni määrissä on eroa on johtosarja vaihdettava mutta pitäisi tutkia myös sähkökaaviota.
Minusta järkeilemällä tuntuisi että ecu ja uusi sytty paikalleen ja pelaa...pitää olla kuutosen vauhtipyörä sitten että sytty pelaa.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tai hommaat m104 sinne pellin alle :wave:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Fiksuinta ois hankkii kokonainen auto mistä koneen ja muun tekniikan ottaa. Siel ois kuiteski syytä olla käypänen perävälitys ja leimakylälle kelpaavat jarrut sekä oikeen kokone syyläri jne.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Varaosa-auto olisi kyllä kätevin...
Mittaristo menee uusiksi jo aiemmin mainittujen lisäksi, polttoaineen siirtoon on tuplapumppu, jota pikkukoneisessa ei ole.
Loppujenlopuksi hommassa ei ole juuri järkeä, ellet meinaa autoa pitää lopunelämääsi. Tuollaisella sekasikiöllä ei juuri ole arvoa myydessä ja alkuperäisten arvo on vaan nousussa. Joten pidä alkuperäisenä tai jos ei miellytä kulkupuoli, niin myy tuo pois ja osta 300CE tai joku muu kuusimukinen.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
