W204 pre facelift pitkien polttimon irroitus
Auttakaa tyhmää. Otsikon mukaisesta mersusta pitäisi saada pitkien polttimo vaihdettua. Tuossa on joku ihmeellinen jousiviritys pitämässä polttimoa (halogeeni) kiinni ja itellä ei ymmärrys riitä miten tuo pitäisi auki saada ehjänä. On koitettu vääntää ja kääntää, mutta auki ei vaan lähe. Ainoastaan rupeaa muovit murenemaan ympäriltä. Manuaali saksankielinen nii ei pljon hyötyä siitäkään. Ei kehtaisi paskoa koko umpiota.
Re: W204 pre facelift pitkien polttimon irroitus
Mielestäni se pitkien polttimo on tarkoitus vain vetää suoraan taaksepäin ja lähtee sillä pois. Eli ei tarvitse muuta tehdä kuin irrottaa johto ja vetää. Uusi sitten vain painetaan paikalleen. Kannattaa tosin katsoa, että on oikeassa asennossa, sopii vain tietyssä asennossa. Ainakin näin oli itsellä vm2008 mallissa jossa xenonit lyhyissä.
W204
Olisko ollut että pitää kannasta nostaa ylöspäin ja takaisin laittaessa painaa alaspäin.
wallu
