En löydä vastausta tähän edes googlella. Tässä 350 bensakoneessa siis vain yksi akku konehuoneessa. Tarvisi irroittaa se hetkeksi kokonaan pois. Tarviiko laittaa lataukseen? Jos tarvii niin mistä? Akun vieressä on jokin sulake / virranjakoboxi, josta sojottaa yksi tappi. Onko siihen tarkoitus laittaa laturin virta ja konehuoneessa vähän kauempana sojottaa toinen tappi, ilmeisesti maalle. Vai voiko sen akun irroittaa ilman latausta?
Ja onko laturin koolla väliä?
W221 350 VM 2008 akun irroitus
miikka.customcoating
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Re: W221 350 VM 2008 akun irroitus
Vastatkaa nyt joku kiitos! Oon kohta tunnin istunut tässä ja varttunut vastausta. Projekti ei etene ja toi on seuraava työvaihe että pääsee jatkamaan..
Ruuvimeisseli
Ei tartte mitään latauksia. Avaimet pois virtalukosta kun akkua irrottelee, ja joo konepellin alla akun vieressä sellanen pieni muovikotelo sulakerasia jonka alla yks tappi joka akun latausta varten ja toinen siinä jossain pyöräkotelon nurkilla suoraan pultattu runkoon kiinni siihen miinus jos latailee akkua muutenvain.
