Eli vm. 2007 ML:stä loppui takaluukun avautuminen ja sulkeutuminen.
Löytyi käsittääkseni varsin tyypillinen vika: Vettä kontin pohjalla ja solenoidille tuleva piuha poikki.
Juotin solenoidin liittimeen lyhyen pätkän johtoa ja tsekkasin, että johdon pään ja liittimen pinnin välillä oli yhteys. Sitten pistin pätkän kiinni alkuperäiseen johtosarjasta tulevaan piuhaan jatkoliittimellä. Liitin oli sisältä puhdas - ei siis korroosiota. Laitoin myös hieman lisää öljyä siten, että pumpun ollessa pystyssä öljyä on n. 60% säiliön tilavuudesta.
Selkeän vian korjaamisesta huolimatta luukku ei edelleenkään toimi. Lukko aukeaa ja pumppu käy, mutta luukku ei avaudu tai sulkeudu. Käsittääkseni solenoidille ei ole omaa sulaketta?
Mitä voisi seuraavaksi kokeilla? Olen yrittänyt luukun resetointia (luukku ylhäällä virrat päälle ja vetää etuovikatkaisinta 5s ajan ylöspäin) - ei apua.
Ilmeisesti solenoidin liittimiin pitäisi tulla jonkinlainen jännite, kun avausta tai sulkemista pyytää? Tuo jäi mittaamatta.......
Uusi liitin saattaisi löytyä numerolla 282190-1 tai 282190-1-pt, jossa mukana myös piuhat. Liitin ainakin näyttää samalta ja mitat (korkeus 17,5mm, leveys 23 mm) vaikuttavat oikeilta.
Sähköinen takaluukun toiminta, ML320 vm. 2007
Re: Sähköinen takaluukun toiminta, ML320 vm. 2007
Vika löytyi.
Pumpun suojalaatikon kanteen kiinnittyvä violetti liitin oli pahasti syöpynyt. Niinpä liitintä avatessa solenoidin maajohtimen pinni oli juminut kiinni urospuolen kontaktiin ja mennyt poikki. Nykäisin pinnin pois pinseteillä.
Nyt pitäisi löytää uusi naaraspuoli - tai vaihtaa molemmat puoliskot toisenlaiseksi...
Ruuvimeisseli
Liitinkoteloita pinneineen saa varaosina, halpoja ja suht helppoa uusia. Vanhat kannattaa ottaa malliksi sillä vaihtoehtoja on kymmeniä ja oikean löytyminen yleensä tuottaa harmaita hiuksia.
Paikallinen autosähköliike löysi osat (kotelo + pinnit) Mersun katalogista ja toimittaa ne 16€ hintaan.
