W202 M111 HFM-MS säätönuppi
Mitä mahtaa kyseinen potikka säätää? Ongelmana oli ravistava tyhjäkäynti ja vetojen katoaminen kun lämmöt nousevat yli 80. Ongelma korjaantui osittain säätämällä potikka asentoon 7, edelleen tyhjäkäynnissä häiriöö mutta tuhat kertaa vaimeampana. Säätö oli alunperin asennossa 1 josta lähdin pykälä kerrallaan kokeilemaan mitä tapahtuu, asennoilla 1-6 ei käynnissä tapahtunut pienintäkään muutosta, seiskaan käännettäessä käynti tasoittui välittömästi. Voiko vika olla itse säätönupissa että kaikki muut asennot paitsi 7 pimeänä vai onkohan moottorinohjaus tulossa tiensä päähän?
Re: W202 M111 HFM-MS säätönuppi
Jospa lambdassa on vikaa kun toi käyntilämpötilan saavuttaminen kertoisi siitä jotain...pakokaasutesterillä näkis sen toiminnan ja päästöt...voi sen mitatakin mittarilla.
Päästömittauksissa kävi ja läpi meni eli lambda se ei voi olla syypää. Mutta nyt toimii suht normaalisti, tyhjäkäynnillä huomaa että välillä jää joku pytty välistä kun nytkähtää.
