Om602 turbon sähköt
vähänhukassa
Om602 turbon sähköt
Viesti Kirjoittaja vähänhukassa »
Mitkä sähköt on pakolliset om602 turbossa jos hehkut on erillisellä napilla?
enins
Re: Om602 turbon sähköt
Viesti Kirjoittaja enins »
Riippuu tietty vuosimallista, eli onko mekaanisella vai sähkö-ohjatulla pumpulla. Ja sähköohjatun pumpun tarpeet vaihtelee vuosimallista riippuen (-98 ja uudemmat vaativat EGR:n, vanhempi ei).
Sähköohjatulla pumpulla tarvitaan:
- ECU
- virtalukko
- rattilukko (tai sen emulaattori)
- MAF
- turbon alipainesäätimen ohjain
- EGR
- ECU ohjaa hehkurelettä, joten sen ohjausta on turha ulkoistaa
-monitoimirele
En nyt äkkiseltään muuta muista.
Edit:
lisätty monitoimirele
Viimeksi muokannut enins, La 13.04.2019 07:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Eipä siinä taida tarvita muuta kuin startille ja laturille johdot. Konehan pyörii ilman sähköjä kunhan vain käyntiin saa. Niin ja virtalukko pitää vaihtaa jos bensasta muuttaa dieseliks ja haluaa saada sammuttimen toimimaan virta-avaimesta.
Nyt on vähän erikoinen kysymys....eli haluatko muuttaa omansa systeemin nappi hehkulle?
Vai teetkö jotain peltoautoa?...vai haluat rakentaa johonkin koriin esim. bensakoneen tilalle dieselin ja sähköistyksestä kysymys?
enins
olli103 kirjoitti:Eipä siinä taida tarvita muuta kuin startille ja laturille johdot. Konehan pyörii ilman sähköjä kunhan vain käyntiin saa. Niin ja virtalukko pitää vaihtaa jos bensasta muuttaa dieseliks ja haluaa saada sammuttimen toimimaan virta-avaimesta.
Aika varma vastaus, vaikka OM602 on tehty sekä mekaanisella pumpulla (esikammiokone), että suoraruiskutteisena (sähköohjattu pumppu). Kysyjä ei maininnut kummasta on kyse.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
enins kirjoitti:
Tuosta vielä tarkennusta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 602_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
olli103
Nojoo siis tarkoitin esikammiokonetta mekaanisella pumpulla mitä näissä vanhoissa satalankuissa ja tenavissa on.
