Haulla on koluttu kaikki mitkä löyty tästä aiheesta, mutta eipä tuolta apuja löytynyt. Joku oli koodeja löytänyt, muuttei ollu niitä avattu.
Auto laitettu 3 vuotta sitten lämpimään talliin. Talliin laittaessa paloi vaihtelevasti ABS ja ASD valo. No siitä koodit luettu ja jarruvalokatkaisija vaihdettu ja ne pimeni, mutta uutena syttyy SRS valo. Kun virrat panee päälle valo sammuut noin 10 sek. kuluttua, mutta syttyy uudelleen noin 30- 40 sek kuluttua eikä siitä sammu, jos ei käytä virtoja pois. Syttyy sitten tietysti uudelleen em. jaksojen jälkeen.
Mikähän tuohon on nyt tullut seisokin aikana? Uskaltaako tuota valoa yrittää nollata siitä diaknoosirasiasta virrat päällä laittamalla navat 1 ja 6 oikoseen samalla lailla kuin tuota ABS valoa kuitatessa, vai paukkuuko kajuutassa? Voiko ottaa siitä vikakoodit parin sek oikosella ja mitä ne koodit kertoo?
W124 vm92 turvatyynyn vikavalo sytty säilytyksen aikana
Re: W124 vm92 turvatyynyn vikavalo sytty säilytyksen aikana
Nopeasti kun yhdistät diagnoosipistokkeesta niin saat srs valon vilkkumisen lukumäärästä koodin. Alla taulukko josta voi tulkita missä vika voisi olla, voi hyvin olla joku liitos huono tms. Kannattaa koittaa nollata ennen kuin tekee muuta.
S124 300 TDT 4Matic -87
Kiitos tästä, mutta jäi vielä vaivaamaan, että suoraanko yhdistää pistokkeesta navat 1-6. Vai pitääkö käyttää sitä ledillä varustettua "testauslaitetta" johon yhdistetään myös plus-johto?
Kummallakin tapaa onnistuu.
Erona on vain että jos ei ole ledilaitetta käytettävissä niin täytyy katsoa mittariston srs valosta vilkkujen määrä, eli kaveri katsomaan mittaristoa tai sen verran pitkät johdot jotta näkee itse.
Kiitoksia nyt testaamaan.
