213cdi w906 sprinter käryää
Morjens! Olisko kellään antaa vinkkiä mikä mahtais olla -08 sprintterissä vikana kun käryää pakoputkesta oikein pirun pahan hajuista käryä. Aiemmin on tehnyt sitä ihan satunnaisesti mutta nyt tuntuu että kokoajan käryää. Lisäksi moottori öljy on lisääntynyt jonku 6-7dl.
Re: 213cdi w906 sprinter käryää
Hiukkassuodattimen tyhjennyspolttohan aiheuttaa tuota pahanhajuista käryä. Olisko pönttö menossa tukkoon, ja polttoväli tiheentynyt, olettaen, että autossa pönttö on. Tuohon öljyn lisääntymiseen en osaa sanoa, liittyykö samaan vaivaan. ilmeisesti menee naftaa öljyn sekaan, ei varmaan kannata ainakaan ajaa, ennenku laittaa kuntoon
- Mersumaanikko
Näin tekeeAnzzu kirjoitti:Hiukkassuodattimen tyhjennyspolttohan aiheuttaa tuota pahanhajuista käryä. Olisko pönttö menossa tukkoon, ja polttoväli tiheentynyt, olettaen, että autossa pönttö on. Tuohon öljyn lisääntymiseen en osaa sanoa, liittyykö samaan vaivaan. ilmeisesti menee naftaa öljyn sekaan, ei varmaan kannata ainakaan ajaa, ennenku laittaa kuntoon
eli jotain on hajalla ehjän auton suodatin ei mene itsekseen niin tukkon
no nyt kun tietokoneella sitä kattelin niin eipä siellä oikeastaan mikään arvo ollut pielessä, ainoastaan ruiskutus määrä oli hitusen alle ohjearvojen tyhjäkäynnillä. eikä ollut regenerointikaan aktiivisena missään vaiheessa kun pihalla kävi ja tyhjäkäynnillä pukkaili sitä pahaa käryä
lisäksi kaikki testit yms. oli ihan niissä arvoissa missä pitääki.
kakkos pytyn suihkun korjausarvo on tyhjäkäynnillä noin -2 ja -3 välillä ja kaikki muut on 0 ja 1 välillä. lieko se tuo kakkosen suihku kusee sitten niin paljon
korjaus arvon pitäisi kyllä minun ymrtääkseni pystyä olemaan +/-5 ennen kun on lopullisesti suihku kaput. miten ne nuo korjaus arvot yleensä menee? onko + vai - pahempi ja mitä se tarkoittaa suuttimen toiminnassa?
- Mersumaanikko
- merkatuissa vähentää syöttöä että kävisi sillä sylinterillä yhtä kovaa kuin muillakinJoke76 kirjoitti:kakkos pytyn suihkun korjausarvo on tyhjäkäynnillä noin -2 ja -3 välillä ja kaikki muut on 0 ja 1 välillä. lieko se tuo kakkosen suihku kusee sitten niin paljon![]()
Rintteri1234
- Uusi tuttavuus
Hei,
Itselläkin ollut samanlaista vikaa -08 311cdi sprintterissä. Alkaa käryämään satunnaisesti varsinkin kun käy kauan tyhjäkäyntiä ja kun lähtee liikkeellle niin päästää järkyttävät sauhut. Egr ja dpf on jo poistettu. Muuten toimii ihan hyvin.
ite päädyin siihen että otin kaikki suihkut pois ja tilasin saksasta uudet. kakkos pytyn suihku antoi - merkkistä korjausta 3 ja 4 väliin ja nyt kun sitä tuossa tutkiskelin niin kun kompuralla pistää painetta suuttimeen niin nokka kastuu... täytyy kai siellä olla joku ravollaan. muut suihkut pysy ihan kuivina kun painetta niihin pukkaili.
Rintteri1234
- Uusi tuttavuus
Kävin kahtomassa suuttimien korjausarvot, kaikki rajojen sisällä eikä ollut edes isoja heittoja. En tiedä voisiko joku egr läppä temppuilla, mutta kun alkaa savuamaan tyhjäkäynnillä niin en tahtoisi semmoiseenkaan uskoa.
