Mercedes-Benz E 350 Avantgarde 4matic -08
baronisti
Viesti Kirjoittaja baronisti »
Tälläinen olisi myynnissä ilmajousituksella.
Onko tietoa onko jousituksen kunnossapito kallista?
Entä neliveto? Onko jotain mikä pitäisi tarkistaa ennen ostoa?
Re: Mercedes-Benz E 350 Avantgarde 4matic -08
Nelimatik vaatii enemmän huolenpitoa renkaiden kulumisen ja niiden pinnan määrän pitää olla suht samanlaiset koska keskitasaus pyörästöä ei ole...se jauhaa jakolaatikon loppuun...tossa ainakin samanlainen tapaus...öljyjen vaihdolla ylimääräiset äänet katosi mutta metallia oli jo seassa.
Sitten toi on kaiketi bensa...luulen että tossa ei ole enää jakopään ratas ongelmaa mutta varmista se...remppa maksaisi siihen sen 4-5te...kerran laitto riittää loppu auton iäksi...parempi karkaisu.
Lisää tosta ilma jousituksesta vaikka haulla airmatik....hinnat on tullut alaspäin mutta katso nyky tilanne.
atlas kirjoitti:Nelimatik vaatii enemmän huolenpitoa renkaiden kulumisen ja niiden pinnan määrän pitää olla suht samanlaiset koska keskitasaus pyörästöä ei ole...se jauhaa jakolaatikon loppuun...tossa ainakin samanlainen tapaus...öljyjen vaihdolla ylimääräiset äänet katosi mutta metallia oli jo seassa.
Kyllä on keskitasauspyörästö, ja ne erikokoiset renkaat aiheuttaa sen että se pyörii kokoajan hiljalleen. Eli samankokoiset renkaat eteen ja taakse.
EQV 300
baronisti
Kuulostaa itsestäänselvyydeltä että takana ja edessä on samankokoiset renkaat nelivedossa.
Ne kuluu normistikin erilailla vaikka kaikkiin laittaisi uudet eli sanoisin kun takasia kuluu kaksi sarjaa eteen menisi vain yksi ja siksi ajantasalla jos ei pysy niin alkaa toi kahnaus.
Serkun 350 s211 ei kyllä mielestäni ole keskitasauspyörästöä mutta tämähän on 212???? vai onko?
211 kyseessä ja tottakai sielä on keskitasauspyörästö. Jatkuva neliveto on mersussa eli ei mitään haldexia tai viskoa. Mitään lukkoa sielä ei taida olla, jarrutellaan vaan sutivia pyöriä.
EQV 300
